很多用ti蓝牙芯片的客户来问我这边有没CC2530这芯片,显然对于之前我们主要做蓝牙4.0的CC2540,2541的人来说,CC2530的渠道肯定也要打通。不过也不排除很多人对这款芯片还不熟悉,今天我给大家分享一下,原理是差不多的!CC2530 是用于 2.4-GHzIEEE802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。 CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。 CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBee RF4CE 远程控制解决方案。 RF/布局 –适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器 –极高的接收灵敏度和抗干扰性能 –可编程的输出功率高达4.5 dBm –只需极少的外接元件 –只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要 –6-mm ×6-mm 的QFN40 封装 –适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本) –主动模式RX(CPU 空闲):24 mA –主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA –供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA –供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA –供电模式3(外部中断):0.4 μA –宽电源电压范围(2 V–3.6 V) 应用: 2.4-GHz IEEE 802.15.4 系统 ·RF4CE 远程控制系统(需要大于64-KB闪存) ·ZigBee 系统(256-KB 闪存) ·家庭/楼宇自动化 ·照明系统 ·工业控制和监控 ·低功耗无线传感系统 ·消费型电子 ·医疗保健 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
850 浏览 0 评论
3274 浏览 1 评论
5974 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
4226 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4555 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 06:21 , Processed in 0.630900 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
