我用IOS自带的框架写了个app,与CC2541蓝牙模块连接,每次从iPad传送数据到CC2541到CC2541接收到数据并回应,然后iPad接收,中间大概是60ms。。。想问问有没有办法提高一下速度? 这种速度的话,6秒钟只能传2000字节,不能满足需求啊
iOS限制比较大,最小的connection interval 我记得是20ms, 而且一般都是将近30ms。
所以你用一般的write的方式的话,速度会非常慢。我不清楚iOS的API,但你可以尝试找一下有没有write without response的,可以提高一点速度 |
3426个成员聚集在这个小组
3286 浏览 1 评论
3939 浏览 0 评论
3445 浏览 0 评论
4010 浏览 1 评论
20685 浏览 11 评论
806浏览 2评论
1030浏览 2评论
1031浏览 1评论
1150浏览 1评论
384浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 15:55 , Processed in 0.681187 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
