扫一扫,分享给好友
8个回答
顾名思义,自然时增强它的上拉下拉能力
楼上正解,就怕浮地。可以先测下电压和阻抗,若上下拉太弱,再外接上下拉。
测量电压好办,你所测量阻抗,怎么测,然后又怎么知道就太弱了? |
新人围观一下~!!!
测对地阻抗。IC的I/O口一般有电位和对地阻抗/匹配阻抗需求,如果各项指标都符合IC外围电路,IC和整个电路可以正常稳定工作,那就没必要再外接。你可以先预留焊盘位置,到时根据需要看是否上件啊。你要先看懂IC datasheet,会全局看电路,不然问题永远是问不完的。等你到了系统设计工程师的水平,你就可以举一反三了。 |
上拉可以将芯片拉成高电平,下拉可以拉低电平
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:55 , Processed in 0.520637 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
