扫一扫,分享给好友
各位大神,我是初学者,我想往VISA设备中直接发送十六进制的 55 01 12,其中这个01是用数值转换过来的,要能修改,比如用2改过来就是02,用10改过来就是0A,我想将数值转过来之后再讲字符串连接,最终结果像是 55 01 12,怎么在labview中实现,我用数值转换为十六进制字符串控件转换后,显示用十六进制显示,看到的是将2转换后是32,请大侠帮帮忙
7个回答
先添加字符串输入点击右键选择属性
显示样式选择十六进制
楼上正解顶顶顶顶
我想用这种方法得到 55 01 字符串常量为十六进制显示,可得到的结果是55 31
![]() 刚才的图错了,用这种转换得到的还是 55 31 |
楼主,我建议你把十进制“1”先转换为字符串的1,然后按上面朋友说的选“十六进制”属性,应该可以
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:47 , Processed in 0.542066 second(s), Total 60, Slave 50 queries .
