[size=13.3333px]open/文件操作
f=open('/tmp/hello','w')
#open(路径+文件名,读写模式)
#读写模式:r只读,r+读写,w新建(会覆盖原有文件),a追加,b二进制文件.常用模式
如:'rb','wb','r+b'等等 [size=13.3333px]读写模式的类型有: [size=13.3333px]rU 或 Ua 以读方式打开, 同时提供通用换行符支持 (PEP 278)
w 以写方式打开,
a 以追加模式打开 (从 EOF 开始, 必要时创建新文件)
r+ 以读写模式打开
w+ 以读写模式打开 (参见 w )
a+ 以读写模式打开 (参见 a )
rb 以二进制读模式打开
wb 以二进制写模式打开 (参见 w )
ab 以二进制追加模式打开 (参见 a )
rb+ 以二进制读写模式打开 (参见 r+ )
wb+ 以二进制读写模式打开 (参见 w+ )
ab+ 以二进制读写模式打开 (参见 a+ ) [size=13.3333px]
注意: [size=13.3333px]1、使用'W',文件若存在,首先要清空,然后(重新)创建, [size=13.3333px]2、使用'a'模式 ,把所有要写入文件的数据都追加到文件的末尾,即使你使用了seek()指向文件的其他地方,如果文件不存在,将自动被创建。 [size=13.3333px]
f.read([size]) size未指定则返回整个文件,如果文件大小>2倍内存则有问题.f.read()读到文件尾时返回""(空字串)
file.readline() 返回一行
file.readline([size]) 返回包含size行的列表,size 未指定则返回全部行
for line in f: print line #通过迭代器访问
f.write("hellon") #如果要写入字符串以外的数据,先将他转换为字符串.
f.tell() 返回一个整数,表示当前文件指针的位置(就是到文件头的比特数).
f.seek(偏移量,[起始位置])
用来移动文件指针
偏移量:单位:比特,可正可负
起始位置:0-文件头,默认值;1-当前位置;2-文件尾
f.close() 关闭文件
Code:
- #!/usr/bin/env python
- # Filename: using_file.py
- poem='''Programming is funWhen the work is doneif you wanna make your work also fun: use Python!'''
- f=file('poem.txt','w') # open for 'w'riting
- f.write(poem) # write text to file
- f.close() # close the file
- f=file('poem.txt')
- # if no mode is specified, 'r'ead mode is assumed by default
- while True:
- line=f.readline()
- if len(line)==0: # Zero length indicates EOF
- break
- print line,
- # Notice comma to avoid automatic newline added by Python
- f.close()
- # close the file
复制代码
转自:http://www.cnblogs.com/dkblog/archive/2011/02/24/1980651.html
