变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程连接件与表壳等组成。它可以把接收的液体、气体等压力的信号转为标准电流的电压的信号,以供给指示的记录仪、调节器、报警仪等二次仪表来进行测量、指示和过程调节。 压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体威廉希尔官方网站
制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 液位变送器又分为三种,分别是浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器和静压式液位变送器。 变送器分为很多种种类,详细说来,具体可分为一体化温度变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们之间又有哪些不同的呢? 压力变送器也称差变送器,主要由测压元件传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 压力变送器的测量原理是:流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形(位移很小,仅μm级),以使硅片上用半导体威廉希尔官方网站
制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~20MP3)和微差压变送器(0~30kPa)两种。 液位变送器又分为三种,分别是浮球式液位变送器、浮筒式液位变送器和静压式液位变送器。 1、浮球式液位变送器 浮球式液位变送器由磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。 一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20mA或其它标准信号输出。该变送器为模块电路,具有耐酸、防潮、防震、防腐蚀等优点,电路内部含有恒流反馈电路和内保护电路,可使输出最大电流不超过28mA,因而能够可靠地保护电源并使二次仪表不被损坏。 2、浮筒式液位变送器 浮筒式液位变送器是将磁性浮球改为浮筒,它是根据阿基米德浮力原理设计的。浮筒式液位变送器是利用微小的金属膜应变传感威廉希尔官方网站
来测量液体的液位、界位或密度的。它在工作时可以通过现场按键来进行常规的设定操作。 3、静压式液位变送器 该变送器利用液体静压力的测量原理工作。它一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20mA或0~10mA电流方式输出。 ` |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10584 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
809浏览 0评论
627浏览 0评论
915浏览 0评论
634浏览 0评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 13:36 , Processed in 0.832230 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
