`Xilinx FPGA入门连载70:基于LED显示的DA输出驱动实例 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: DA芯片DAC5571的控制使用了标准模式,它的接口是大家耳熟能详的IIC接口,关于IIC通信的基本接口时序这里不详细介绍,大家可以参考DAC5571的datasheet。如图所示,FPGA作为IIC总线的主机,若要控制芯片DAC5571完成一次转换,则一共需要传输三个字节的数据。首字节内容是从机地址(SLAVE ADDRESS)和读或写指示位(RW#);第二个字节的高4bit是控制数据,低4bit是有效数据的高4bit;第三个字节的高4bit是有效数据的低4bit,第三个字节的低4bit无效。 ![]() 首先需要使用跳线帽连接好SF-SP6开发板上插座P9的PIN1和PIN2(默认已经连接好)。这样,我们的DA芯片DAC5571的模拟电压输出就直接作为D14指示灯的正端,它的电压值决定了D14指示灯的亮暗与否。 该实例工程的功能框图如图所示。 |
1 个讨论
891个成员聚集在这个小组
加入小组4678 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2727 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4493 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5383 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5643 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-15 05:15 , Processed in 0.430946 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
