就世界电子元件的威廉希尔官方网站
发展来看,总体来说,贴片式(SMD)已经成为衡量电子发烧友发展水平的重要标志之一,其中在以贴片式为主的同时,也在往小型化发展,随着电子设备小型化进程的加速,电子元件复合化和集成化的步伐也在加快. 石英晶体振荡器振正进入以新型晶体振荡器系列为主体的新一代元器件时代,它将基本上取代传统元器件.新型晶体振荡器体现了当代和今后电子产品向微型化、薄型化,低功耗,响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能和智能化等的发展趋势.同时,产品的安全性和绿色化也是影响其发展前途和市场的重要因素. 石英晶体振荡器有以下发展趋势: 1.低噪声,高频化,在GPS通信系统中是不允许频率颤抖的,相位噪声是表征振荡器频率颤抖的一个重要参数.OCXO主流的产品相位噪声性能有很大改善.除 VCXO外,其它类型的晶体振荡器最高输出频率不超过200MHz.例如用于GSM等移动电话的UCV4系列压控振荡器,其频率为 650~1700MHz,电源电压2.2~3.3V,工作电流8~10mA. 2.高精度与高稳定度,无补偿式晶体振荡器总精度也能达到±25ppm,VCXO的频率稳定度在10~7℃范围内一般可达±20~100ppm,而OCXO在同一温度范围内频率稳定度一般为±0.0001~5ppm,VCXO控制在±25ppm以下. 3.小型化、薄片化和片式化:为满足移动电话为代表的便携式产品轻、薄、短小的要求,石英晶体振荡器的封装由传 统的裸金属外壳覆塑料金属向陶瓷封装转变.例如TCXO这类器件的体积缩小了30~100倍.采用SMD封装的TCXO厚度不足2mm. 4.低功能,快速启动,低电压工作, 低电平驱动和低电流消耗已成为一个趋势.电源电压一般为3.3V.许多TCXO和VCXO产品,电流损耗不超过2mA.石英晶体振荡器的快速启动威廉希尔官方网站
也取 得突破性进展.例如日本精工生产的VG—2320SC型VCXO,在±0.1ppm规定值范围条件下,频率稳定时间小于4ms.日本KDS公司生产的 SMD TCXO,在振荡启动4ms后则可达到额定值的90%.在预热5分钟后,则能达到±0.01ppm的稳定度. |
1 个讨论
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:44 , Processed in 0.586066 second(s), Total 54, Slave 42 queries .
