今天打了半小时左右的羽毛球,打之前想起了小T,小T眼中打场羽毛球是什么样子呢?于是装备上阵,打开蓝牙和***,***,设置3秒钟传送一个数据包,下去打球。 。。。。。。 回来了,于是,上图,云太好了, 我们看看这上边这个图,记录了半小时左右环境的变化,我把小T装到兜里了,可以看出: 环境温度逐渐上升,因为运动产生了热量,随着散热,身体周围在不断升温,小T发现了这一趋势; 红外温度显示趋势比较平稳,但有很多忽高忽低的波动,我们也许可以理解为运动中的动作使小T离身体忽远忽近,以红外测温显示,身体散热良好,体温恒定,散热系统工作良好; 湿度开始表现了一个小的下降趋势,说明运动中空气流动带走了水分,湿度降低,后来又随体温上升而湿度增加,说明身体散热机制开始只动用了辐射形式,后来启动了排汗形式加速散热,于是湿度升高; 运动过程中,室外的环境有所变化,气压逐渐变低了,由气压推算出的高度也随之变化表现为高度变高; 打完球上楼,气压和高度有比较剧烈的变化,从兜里掏出小T,温度和湿度也明显变化,因为环境发生了变化从紧贴身体到放到桌子上。 在看下图的几个参数,最后一个是光照,掏出小T后光照陡然上升,放到桌上后,三轴上的重力加速度基本上不变化了,三轴上的磁场在被掏出后有个比较明显的变化,然后趋向平稳,因为小T的姿态由立在兜里变成了平躺在桌上,在运动过程中,除了光照为0其他磁场和重力三轴都一直在变化,磁场的值静置小T时,各轴上都会有2uT左右的变化,也许是空间电磁波扰动的吧 |
能加我为好友吗?QQ532885857,我想问一下CC2650STK的事情
323 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
386 浏览 1 评论
943 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2114 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
892浏览 2评论
137浏览 2评论
174浏览 2评论
151浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 12:45 , Processed in 0.775328 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
