本帖最后由 anger0925 于 2016-4-19 10:08 编辑 1,到官网上下周协议栈安装包,及相关资料。 http://www.ti.com.cn/ww/wireless_connectivity/sensortag2015/index.html ![]() ![]() 下载完成后的安装包是ble_cc26xx_setupwin32_2_01_01_44627.exe。 2,安装协议栈 直接双击安装就可以,但是必须安装在默认路径,如果修改了路径,会导致编译协议栈时候出错。具体后面讲解。 安装完成后在simplelinkble_cc26xx_2_01_01_44627Projectsble目录下,有很多TI产品对应ble的项目。我们这里的是SensorTag。所以进入SensorTag。可以看到他有使用CCS和IAR建立的工程。我这里使用IAR。上面章节已经说明IAR FOR ARM 7.5的安装。我就使用7.5的版本打开工程。 工程项目路径:C:tisimplelinkble_cc26xx_2_01_01_44627ProjectsbleSensorTagCC26xxIAR ![]() 打开后,可以看到工程下面有: CC2650App-FlashOnly CC2650Stack-FlashROM BIM_extflash-FlashOnly 从结构上来看,TI把协议栈与应用程序是分开有的,因为协议栈基本上不需要改动。我们需要实现的是在应用程序中修改,即CC2650App-FlashOnly。打开之后进行编译。 编译前设置一下: 一是打开编译所有输出信息,tools-options。 ![]() 而是设置编译环境变量, ![]() ![]() 3,编译 分别对每个子工程进行编译,右键我们选择Rebuild All。 ![]() 如果不安装在默认路径,编译CC2650App-FlashOnly 和BIM_extflash-FlashOnly都没有问题。但是编译CC2650Stack-FlashROM时会出现错误。 ![]() 所以必须安装在默认路径。也行修改路径后需要设置一些东西就可以解决。我没有去研究。 4,调试和下载 由于没有合适的仿真器进行调试和下载,所以我这里简单的说一下。CC2650的例子项目中,是把APP与stack分开的,正常情况下stack是不需要修改的,下载一次就可以了。用户一般就在app上修改和调试。TI这里想得非常周到,这样使用升级,程序也会小很多。 只有把CC2650Stack-FlashROM 和 CC2650App -FlashOnly下载后,系统才能正常工作。之后,我们如果只修改 CC2650App -FlashOnly,我们就下载这个就可以了。 |
3 个讨论
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 02:47 , Processed in 1.010356 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
