概述:
CN3001 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理 集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具 有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3001 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3001 将电池电压调制在4.2V,也可以通过一个外部电 阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一 个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充 电电压的66.5%(典型值)时,CN3001用所设置的 恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在 恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流 降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充 电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压 的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源 掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3001自动 进入睡眠模式。 其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护 和充电状态指示等。 CN3001 采用10 管脚SSOP 封装。 特点: 宽输入电压范围:4.5V 到28V 对单节锂电池完整的充电管理 充电电流可达 4A PWM 开关频率:300KHz 恒压充电电压可用电阻向上调整 恒压充电电压精度: ±1% 恒流充电电流由外部电阻设置 对深度放电的电池进行涓流充电 自动再充电功能 充电状态和充电结束状态指示 软启动功能 电池端过压保护 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃ 采用 10 管脚SSOP 封装 产品无铅,满足 Rohs,不含卤素 需要详细资料、免费样片和威廉希尔官方网站 支持的请联系 QQ:974953631 TEL:0755-83203064 MP:***
主营上海如韵电子产品:
充电管理: CN3068.CN3052A.CN3761.CN3083.CN3058.CN3058E.CN3701-3705.CN3717等等 太阳能充电管理: CN3063,CN3065,CN3082,CN3722,CN3083, 大功率LED驱动电路: CN5820.CN5728.CN5611.CN5711.CN5612.CN5501.CN5502等等。 |
不错的充电芯片,谢谢分享
505 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
827 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1708 浏览 2 评论
2113 浏览 3 评论
2758 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-3 21:02 , Processed in 0.857048 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
