程序的执行都是从main函数开始,也就是说我们的程序的入口都是main函数(注:对于嵌入式开发人员来说main函数也是普通的函数,也是被调用的,那么也可以被改为其他的函数名称,这需要你自己编写启动代码),对于Z-Stack协议栈来说main函数在ZMain.c(Z-StackProjectszstackZMainti2530DB)里面定义,下面我们首先分析一下main函数实现的功能,然后我会连载和详细分析里面包含的每一个函数的作用。 下面我们拷贝一下Z-Stack里面main函数的代码来分析一下,代码如下: int main( void ) { osal_int_disable( INTS_ALL ); HAL_BOARD_INIT(); zmain_vdd_check(); InitBoard( OB_COLD ); HalDriverInit(); osal_nv_init( NULL ); ZMacInit(); zmain_ext_addr(); zgInit(); #ifndef NONWK afInit(); #endif osal_init_system(); osal_int_enable( INTS_ALL ); InitBoard( OB_READY ); zmain_dev_info(); #ifdef LCD_SUPPORTED zmain_lcd_init(); #endif #ifdef WDT_IN_PM1 WatchDogEnable( WDTIMX ); #endif osal_start_system(); return 0; } osal_int_disable( INTS_ALL )-->关闭所有中断 HAL_BOARD_INIT()-->硬件板子的初始化,比如led的初始化 zmain_vdd_check()-->检测电压,确保电压能使CC2530运行 InitBoard( OB_COLD )-->板子I/O的初始化 HalDriverInit();-->硬件驱动的初始化 osal_nv_init( NULL )-->对NV系统的初始化 ZMacInit()-->MAC的初始化 zmain_ext_addr()-->扩展地址的确定 zgInit()-->初始化NV条目 afInit()-->AF层的初始化,在禁止NONWK的时候需要初始化AF层 osal_init_system()-->初始化操作系统 osal_int_enable( INTS_ALL )-->开中断 InitBoard( OB_READY )-->板级最终初始化 zmain_dev_info()-->设备信息的显示 zmain_lcd_init()-->如果定义了LCD,那么执行LCD初始化 WatchDogEnable( WDTIMX )-->如果定义了看门狗,那么执行使能看门狗函数 osal_start_system()-->系统执行的入口,注意正常情况是不会运行到此函数的下一句,也就是return语句的,因为进入此函数以后会一直在里面循环执行任务,并不会跳出次循环。 |
3437个成员聚集在这个小组
3298 浏览 1 评论
3954 浏览 0 评论
3457 浏览 0 评论
4025 浏览 1 评论
20707 浏览 11 评论
829浏览 2评论
1063浏览 2评论
1066浏览 1评论
1181浏览 1评论
406浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-8 01:54 , Processed in 0.609468 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
