11个回答
注意变压器绕组,若断开次级线圈,结果会变化。
回路跟变压器线圈包括一次侧线圈应该都是断开的,中间还有个功率mos管呢!
楼上,主题帖的只是个示意图,真正的电路图在这里,还请帮忙看下,图中红框内为整流桥,整流桥后的回路别的没有检测出什么,只是滤波储能电容大了挺多,100uf的测得176uf,也没有明显烧焦的味道,不知为什么电容值会变大? 依照这电路图看造成整流桥损坏的可能还有哪些原因? 谢谢。
makinoxie 发表于 2016-4-10 09:32 U1与C5损坏,都会导致整流桥故障。 为保险起见,试验时可以在电源输入端串联一只100W灯泡。万一后级有短路,灯泡会发光并保护后级故障不会扩大。 |
楼上“列兵老虎”版主您好, 十分感谢您的细心解答,我想问一下100W的灯泡是串在整流桥的输入侧位置吗? 我用万用表测量是发现C5电阻(100uf)变大了到了176uf,不知还可不可以用? 这样是否可以判断为微小漏电呢? 另外,我还想问一下,电路中的C9电容是做什么作用的? 谢谢。
你的图片看不清啊
楼上,你图片双击一下就可以放大了,
5楼“老虎列兵”版主,或是其他的高手大侠,向你们咨询下,我量了下U1管(TOP247FN电源管理芯片,PWM触发)的源漏级引脚之间的正向电阻为16千欧,反向电阻为1.5兆欧,这算正常吗? 这样的管子该怎么判断是否损坏?谢谢。 |
数据都是在板上测得的吗?这样有时会不准确,比如电容值严重偏大(原因是电路的漏电流) 不过有些电容+80%都属正常偏差,
贴片电容击穿!就会影响整个电路!这种情况经常有!
100W的灯泡串在220V电源入口就可以。最简单就是断开整流桥前后部分,测量。前段的压敏电阻和后端的电容有问题都有可能造成整流桥损坏。至于你说的贴片芯片容易焊坏,我们单位也有这样的板子芯片,没听说有坏的
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:34 , Processed in 0.705308 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
