扫一扫,分享给好友
q2没有给偏置
其他地方还有大的问题吗?偏置电阻1K应该差不多吧
主要是Q2没加偏置,其次Q3接R6后,负载最大输出电压为0.09V。
那我直接把R6,去掉,Q2加1K的偏置之后,你看还有什么问题没? |
Q2加偏置还涉及到负载是常开还是常闭问题。 如果负载是常开的,可以简化电路: 把Q2去除,C4直接连接Q3,把R7改接到R6位置。这样平时Q3截止,有交流信号时Q3导通。(R6去掉) |
负载R7是常开的,那我就不简化了。原来这电路设计可以这么高深。接下来我还要设计个微弱信号放大,检测计时电路,有什么不懂的还可以请教你吗? |
我问你是否常开是因为:Q2加偏置后,无信号时负载就会加电,变成常闭。 还有一种改法:给Q2加偏置后,用电容耦合到Q3,Q3的G要对地接个几十K电阻。 然后R7移动到R6位置。 |
我的负载是波导丝R7,它的工作是高电平窄脉冲给它加电,基本上是高电平5us,无信号是690us。这算是常闭还是常开。 |
我给Q2加电容耦合到Q3 ,仿真时没有电流输出。 |
属常闭,Q2没偏置不能工作,并且后级R6电阻过大,即使Q3导通负载几乎无电流。 |
本帖最后由 姬魔12 于 2016-4-10 14:42 编辑 你看下 我改成这样了,正确吗?R9是负载 ![]() |
本帖最后由 列兵老虎 于 2016-4-10 15:09 编辑 您没理解我的意思: 第一种改法: 1.把R9改放到R6处,原R9短接。 2.Q2与Q3间用电容耦合,同时Q3G极接个适当电阻(几十K)到地。 第二种改法: 1.把R9改放到R6处,原R9短接。 2.Q2去除。不接R7 3.C4与Q3的G极连接,R5适当加大(几十K)。 ![]() |
我试了,第二种方法效果挺好的。谢谢你了。待会儿有问题我在问你。 |
92 浏览 0 评论
374 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
1571 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2289 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:22 , Processed in 0.951741 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
