` 最近做实验,用到一款芯片的封装是10WSON ,于是拿上烙铁开焊…哈哈… 工具:一把烙铁,焊锡,助焊剂,一把镊子,就搞定。 芯片的图片: 这是要焊上去的焊盘: 首先,把焊盘涂上一层助焊剂。我喜欢涂上厚厚的一层,哈哈哈。 把引脚部分的焊盘点上焊锡,因为后面拿烙铁焊芯片会比较容易,而且有的管脚没有焊上的话还可以用吹风吹吹。注意中央的焊盘一定一定不要点上焊锡了,要不然用烙铁是焊不了了,反正我焊不了。 在烙铁头的部分积累一堆焊锡,再在板子上涂上一层助焊剂,然后用夹子夹住芯片,找准对齐焊盘,注意焊盘的方向,别焊反了!!!要不然…你会很惨的,不要问我怎么知道的… 用带有一堆焊锡的烙铁来回摩擦,但是注意时间不要太长,三四秒还是可以的,焊完之后用口吹吹冷的比较快,毕竟用手夹着镊子还是比较累的,过一段时间,轻轻的用镊子推推芯片,如果推不动说明固定好了一遍,接下来是另外一边了。 这一边就好整一点了,把板子倾斜着拿着,因为另外一边已经固定了嘛,别忘记了涂一层助焊剂,还是用带有一堆焊锡的烙铁摩擦摩擦… 像这样有点儿白白的焊锡在两旁边就应该是差不多了,不够的等待冷却后,涂上助焊剂,然后摩擦摩擦…如果有个别的焊盘始终点不上焊锡,可以用热风枪吹,因为之前有在焊盘上面弄上了焊锡和助焊剂。 最后测试芯片。 ` |
看着就头痛,手头有个板子芯片坏了,要换一个,就是不敢啊
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 01:46 , Processed in 1.141162 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
