LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。
XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器 件简单,系统应用灵活,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供 电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式; 电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★BCD 工艺制程,输入电压可兼容 40V 应用; ★输出电流 3A-5A,支持多串多并应用; ★输出功率大,兼容 50W 以内的方案应用; ★转换效率高,最高可达 98%,方便热设计; ★内置 MOSFET,外围器件少,系统成本低; ★内置过温、过流、短路、输入过压保护; ★恒流精度高(±3%),LED 光衰小。 应用领域: ★MR16 射灯; ★AR11 射灯; ★橱柜灯; ★汽车灯; ★摩托车车头灯; ★手电筒; ★舞台灯; ★洗墙灯。 |
2 个讨论
收藏了。。。。。。。。。
你正在撰写讨论
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:31 , Processed in 0.646799 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
