CC1101 关于SWOR的的几个理解 现在我有几个问题需解决 1、CC1101使用手册中提到进入SWOR选通脉冲前启用RC振荡器,但我没有找到RC振荡器启用的地方? 2、WOR的流程是不是这样理解的:a、打开SWOR,之后会休眠;b、休眠时间结束,醒来之后判断是否有数据,没有继续休眠。我想问一下b的这种状况是怎么继续休眠的?因为我的设备休眠醒来之后无法进入休眠,要继续休眠是否需要发送SWOR滤波命令? 3、在发送或者接收之后再回到休眠模式是自动还是需要手动发送SWOR呢? 以下是我的代码设置WOR void CC1101_WOR_Init( uint8 EN_wor, uint16 t_100ms )//一个单位100ms { uint16 time_Event0; //time_Event0=t_100ms*3467;//WOR_RES=0的情况下 time_Event0=t_100ms*109;//WOR_RES=1的情况下 //----------------------------------------------------------------- halSpiStrobe(CCxxx0_SIDLE); if(EN_wor)//使能WOR配置 { //----------------------------------------------------------------- // 设置RX溢出时间:Setting Rx_timeout > 225.0 ms. // MCSM2[2:0].RX_TIME = 000b // Rx_timeout = T_event0*12.505%=225ms -- 12.505%(WOR_RES=0) RX 占空比 halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM2,0x08); //----------------------------------------------------------------- // RXOFF_MODE=00b (RX->IDLE: no FS calib: 0.1 us), TXOFF_MODE=00b (TX->IDLE, no FS calib: 0.1 us). halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM1,0x00);//RX和TX后都回到空闲状态 //----------------------------------------------------------------- //MCSM0[5:4]FS_AUTOCAL=11b halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM0,0x38); //IDLE转到RX、TX自动校准;PO_TIMEOUT=150us //----------------------------------------------------------------- // 使能自动校准晶振 // 设置事件1:WORCTRL[6:4]EVENT1 = 111b ;T_event1=1.4 ms // Enable RC oscillator before starting with WOR (or else it will not wake up). halSpiWriteReg(CCxxx0_WORCTRL,0x79);//WOR_RES[1:0]=01b //----------------------------------------------------------------- // 设置事件0溢出时间:Set Event0 timeout = (RX polling interval) // 条件1:WOR_RES = 1 // 条件2:EVENT0 = // 条件3:Assuming f_xosc = 26 MHz // 公式:T_event0 = (750 / f_xosc) * EVENT0 * 2**(5*WOR_RES) = ms halSpiWriteReg(CCxxx0_WOREVT1,0xFF&(time_Event0>>8)); //高字节事件0 超时 halSpiWriteReg(CCxxx0_WOREVT0,0xFF&(time_Event0)); //低字节事件0 超时 //halSpiStrobe( CCxxx0_SWORRST );//复位实时时钟为事件1 值 halSpiStrobe( CCxxx0_SWOR );// } else { ;//不执行WOR配置 } } |
4个回答
CC1101RGPR SX1276 芯片 SX1278 芯片 SI4463 SI4432 STM8L151K4T6 TI :CC2530F256RHAR CC2591RGVR CC1101RGPR CC2541F256RHAR CC2540F256RHAR CC2500 CC2592 CC2640 芯片现货优势供应 一手货源 QQ2668362805
楼主,您好,我现在做毕设用到WOR,我跟您的wor初始化设置差不多,自认为已经知道各个寄存器的配置了,双向通信已经实现了,可就是发送swor之后无法进入休眠,您看能不能指导我一点点,已经卡了很久了!!
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 22:01 , Processed in 0.804394 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
