扫一扫,分享给好友
CC2640去采集lmt70芯片的温度时,程序不能运行起来? 在开发用CC2640去采集lmt70芯片的温度时,遇到了这样的问题,在lmt70的供电端上电前就接到cc2640时,程序无法启动。如果将lmt70的供电端先断掉再接上,发现可以正常运行程序,能打印正确采集的温度,能广播。请帮忙给点建议。 我想要实现的功能是用cc2640的adc来采集lmt70给出的模拟信号,根据datasheet来转换成温度。但是我发现了一个比较怪异的问题:一旦我将lmt70的供电端在上电之前(即原理图和PCB那样),就发现程序无法启动:无法发广播,无法用串口打印出数据,debug模式下程序只能跑到main函数的最后一句BIOS_start();处停止。遇到这种情况,我做了一些事情来排除一些原因, 总结下问题现象就是:一旦DIO_7引脚与lmt70的供电端连接上,程序就不能运行起来。 |
几乘几的2650?根据你的描述,我猜是4x4的。而且我猜你用的还是SDK2.0?
如果真是这样,那就好解释了。 两个方法你可以尝试: 1. 在你的app工程里,TOOLS->appBLE.cfg 打开,Boot.checkBackdoor 改成fasle。 2. 第二个方法更简单,升级到SDK 2.1。 SDK2.0里面会启动检测backdoor的pin脚, 4x4的刚好是DIO_7。 |
3310个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
531浏览 2评论
609浏览 1评论
703浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:27 , Processed in 0.602165 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
