扫一扫,分享给好友
最近需要用DSP输出的pwm波来驱动mos管输出一个可调的0-24v的电路,来加到磁粉制动器两端,刚开始用30Ω的水泥电阻测试,输出电压大致可以按照占空比来输出相应的电压,但是接到磁粉制动器两端的时候,电压输出就会很低,输出的波形就会差很多,电压为高的时间很短,应该输出12v的时候可能只有1v输出。波形大致和我画的差不多(以50%占空比为例),mos的G级为正常的方波,S级接24V,D级接负载到地。
请大神帮忙看看,原因出在哪,谢谢!
8个回答
脉冲方波的频率为1.3kHz左右
光耦左边3.3v有上拉的,刚才忘画了
各位帮忙看下谢谢了!
磁粉制动器有容性吧。从波形看 像是在充电。。
我不太懂啊,充电的时候电压是会变的么,还有我把频率变低,电压还是这样,如果是充电,充电时间一定的话,延长周期,充电过程占的比例会变小的,, |
不知道 你现在解决没有。制动器肯定不能当做是阻性负载。你可以用电源直接拉载制动器 测下波形看下 |
我重新测波形是mos管关闭的时候时间很长,只不过带水泥电阻的时候波形正常,后来我并了个N-MOS帮助放电,波形就完美了,也没毛刺,发热50度左右,只是有风险,2个G级连起来,波形有问题会炸2个管子。 |
你带的这个负载是感性的,电流起来要时间。
GMT+8, 2025-1-11 21:12 , Processed in 0.689707 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
