扫一扫,分享给好友
#include
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it L1=P3^0; ***it L2=P3^1; ***it L3=P3^2; ***it L4=P3^3; unsigned char LED; void delay(uint t) { uchar i; while(t--) { for(;i<200;i++); } } void key_scan (void) { if(L1==0) LED=0; if(L2==0) LED=1; if(L3==0) LED=2; if(LED==0) LED=3; } void forward(void) { P1=0xff; delay(200); P1=0x00; delay(100); } void backward() { P1=0xff; } void blink(void) { P1=0xfe; { while(1) { delay(200); P1=_crol_(P1,1); } } } void alter(void) { P1=0x7f; { while (1) { delay(200); P1=_cror_(P1,1); } } } void main(void) { switch (LED) { case 0: forward();break; case 1:backward();break; case 2:blink() ; break; case 3:alter (); break; } } Build target 'Target 1' linking... *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?KEY_SCAN?蟔蘝3 Program Size: data=11.0 xdata=0 code=156 creating hex file from "习题3"... "习题3" - 0 Error(s), 1 Warning(s). |
7个回答
汗了~~你的的KEY_SCAN都不调用,switch个啥...LED值都没有
最佳答案
你的led数据类型,应该改为uchar
回帖奖励 +1 分积分 |
改了一下,没啥错误了,谢谢 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
230 浏览 0 评论
2293 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2099 浏览 3 评论
4725 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2247 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:56 , Processed in 0.647770 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
