CC2530 Zigbee网络怎么获得新节点加入发送的包,并解析地址? CC2530 Zigbee 网络当有新节点加入到网络时会发送device announce包,请问我在哪个方法里可以获得这个包,并解析它的地址信息? 是应用层的uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events ) 方法的 AF_INCOMING_MSG_CMD事件中吗? 谢谢 |
首先需要在你的应用层初始化的时候注册,对device announce的处理函数
// register for end device annce and simple descriptor responses ZDO_RegisterForZDOMsg( ******, Device_annce ); 然后在应用层的 uint16 XXXXX_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )函数中case ZDO_CB_MSG:下的XXXXX_ProcessZDOMsgs( (zdoIncomingMsg_t *)MSGpkt );函数中去处理就可以了,只要在里面加上case Device_annce就可以了。 具体你可以参考下Z-stack-2.5.1a下的Esp.c应用程序,这个工程下有相关device anounce的使用方法 |
3547个成员聚集在这个小组
3425 浏览 1 评论
4098 浏览 0 评论
3563 浏览 0 评论
4163 浏览 1 评论
20858 浏览 11 评论
1006浏览 2评论
2493浏览 2评论
1241浏览 1评论
1477浏览 1评论
566浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-29 02:00 , Processed in 0.952891 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
