上一阶段较为详细的在app上看了又看传感器采集的数值,还有3D效果的,接下来看看纯字符的,Service Explorer,之前略略溜了一眼,就是这11个服务,有童鞋说了,这是9个,我这4s一屏截不全。。。 ![]() 咱来看看这服务,这里也有好玩的,先看第一个,设备信息,还是点进去,凡是最右边有“>”的,都可以点进去,好像是dos的style ![]() 设备信息里有这么9个值,还是点进去第一个,发现没,这是systemID,只不过值的顺序是反的 ![]() 还记得上一篇升级完固件查看的设备信息,对照下system id,后8个字节是设备号 ![]() 看第二项,Model Number,这个比较长,得横着看,这是撒????直觉告诉我,16进制表示的字符串 ![]() 恭喜我,答对了!!! ![]() 接下来,第三个,还是16进制的字符串!!! ![]() 恭喜我,都会抢答了!!! ![]() 接下来是固件版本信息,显示不全的也是16进制的字符串!!! ![]() 恭喜我,没显示全都会猜啦!! ![]() 好了,这种16进制字符串表示的东东咱就不一 一看了,看多了就睡着了 接下来咱们看第二个服务环境温度,就是这个,这个我们仔细点说,貌似其他很大一片服务都是如此 ![]() 点进去,是酱紫,从上到下,是温度数据(只读看右边),温度设置(读写),温度周期就是采样周期(读写) ![]() 看温度数据先,进去酱紫,有两个项目,上边数据下边是开关,数据是空值,这是因为没读还,需要点一下“Set notify state....”, ![]() 这里出来菜单,戳“On”,打开显示值 ![]() 值出来了,全是00000,为啥呢,因为这块可能读取的是温度寄存器里的值吧,温度还没采集呢,没值 ![]() 要想有值看第二个温度设置,戳进去 这里也有两个选项,上边是读值,下边是写值,这个值很简单,这应该就是类似特殊功能寄存器,把某位置1就是打开,置0就是关闭 ![]() |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 03:58 , Processed in 0.327140 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
