一、 概述
面向能源管理、商业和消费应用产品创造无线解决方案的全球企业联盟ZigBee联盟(ZigBee Alliance)宣布,ZigBee Light Link标准已经制定与认证完成。未来照明产业将能够拥有一项由广泛的企业联盟提供支持的开放性全球标准,为全球一些最高效LED照明解决方案提供无线控制功能。 ZigBee Light Link是透过单一网路控制不同品牌厂商的照明产品,并且同时能与多元频段的电脑、智能型手机和平板电脑连结,有助于相关供应链的发展,以及加速推动智慧化照明与控制设备。 因此采用 ZigBee Light Link 的节能灯泡、LED 灯具、感应器、定时器、遥控器与开关将能够很方便的接入网路,并且无需添加任何装置进行调整。能够很轻松随插即用,并以其它装置无线控制照明装置。 目前基于ZigBee Home Automation(家庭自动化)和ZigBee Light Link的ZigBee产品可与ZigBee3.0互操作。 四信基于ZigBee Light Link协议的灯控制方案,采用智能灯控系统取代传统手动式单节点开关,灵活对灯光进行智能化的集中管理。满足不同场合对灯光控制的需求,通过软件系统自定义多种场景控制模式、设定时间自动控制。在能源控制、管理等方面,最终为客户提供高度可靠、安全、低功耗和低成本的灯控解决方案。 ZigBee Light Link威廉希尔官方网站
为下一代照明应用,提供易于使用且直觉性的操作界面连结标准。为您解决照明节能控制解决方案,快速驾驭新市场。内建ZigBee无线通讯模组的照明灯具,让LED照明或其它节能照明获得更高附加价值的动力。 系统拓扑图 ZigBee Light Link是专门针对照明应用设计的。得益于这种优化设计,ZLL产品可轻松实现颜色设置、调光级数和亮度设置、存储情景模式和自动灯控,从而实现最大程度的便利及最高能效。设计师可以针对不同的应用场合自主决定赋予产品哪些功能。 简单易用,低成本,保密性好,抗干扰能力强,标准统一,行业推广应用潜力大。 1.符合ZigBee Light Link标准 2.兼容全球各大著名厂商ZLL灯具 3.支持标准Http及UpnP等多种协议 4.本地和远端WEB和CLI配置和维护 5.支持本地局域网控制与云端控制 6.完全开放API接口,客户可自行设计APP 7. 定时开关机,定时上下线功能。 提供开放式API接口,客户自行设计不同风格软件APP 1.智能控制:可通过墙装控制面板、软件控制等本地远程灵活控制照明; 2.场景控制:自定义设定灯光亮度随场景变化,满足不同场合调光、调色等要求; 3.多种兼容:支持不同通信接口、相关协议,方便客户定制化控制系统的统一管理; 4.节能管理:随时查询灯状态进行控制,并可随意设置定时控制,减少不必要的能源消耗。 多种设备可选,并可针对客户具体需求进行深度定制。 1.开发周期短,开发成本低,无线灯控解决方案; 2.安装简单直观、无需额外工具和专业知识; 3.系统易于扩展,产品具有互操作性; 4.可靠、稳健的网络威廉希尔官方网站
,且与其它ZigBee标准与设备兼容; 5.主要照明设备制造商构建全球生态系统,为终端用户创造价值。 威廉希尔官方网站
咨询QQ:2502202945 |
3426个成员聚集在这个小组
3287 浏览 1 评论
3941 浏览 0 评论
3446 浏览 0 评论
4011 浏览 1 评论
20686 浏览 11 评论
808浏览 2评论
1035浏览 2评论
1034浏览 1评论
1151浏览 1评论
385浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 17:45 , Processed in 0.885886 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
