在经过对其进行一定了解之后,对其作用及用法有了一定的了解,assert()的用法像是一种“契约式编程”,在我的理解中,其表达的意思就是,程序在我的假设条件下,能够正常良好的运作,其实就相当于一个if语句:
if(假设成立) { 程序正常运行; } else { 报错&&终止程序!(避免由程序运行引起更大的错误) } 但是这样写的话,就会有无数个if语句,甚至会出现,一个if语句的括号从文件头到文件尾,并且大多数情况下,我们要进行验证的假设,只是属于偶然性事件,又或者我们仅仅想测试一下,一些最坏情况是否发生,所以这里有了assert(). assert宏的原型定义在assert.h中,其作用是如果它的条件返回错误,则终止程序执行. 1 #include "assert.h" 2 void assert( int expression ); assert的作用是现计算表达式 expression ,如果其值为假(即为0),那么它先向stderr打印一条出错信息,然后通过调用 abort 来终止程序运行。 使用assert的缺点是,频繁的调用会极大的影响程序的性能,增加额外的开销。 在调试结束后,可以通过在包含#include 的语句之前插入 #define NDEBUG 来禁用assert调用,示例代码如下: 1 #include 2 #define NDEBUG 3 #include 用法总结与注意事项: 1)在函数开始处检验传入参数的合法性 如: 1 int resetBufferSize(int nNewSize) 2 { 3 //功能:改变缓冲区大小, 4 //参数:nNewSize 缓冲区新长度 5 //返回值:缓冲区当前长度 6 //说明:保持原信息内容不变 nNewSize<=0表示清除缓冲区 7 assert(nNewSize >= 0); 8 assert(nNewSize <= MAX_BUFFER_SIZE); 9 10 ... 11 } 2)每个assert只检验一个条件,因为同时检验多个条件时,如果断言失败,无法直观的判断是哪个条件失败 不好: assert(nOffset>=0 && nOffset+nSize<=m_nInfomationSize); 好: assert(nOffset >= 0); assert(nOffset+nSize <= m_nInfomationSize); 3)不能使用改变环境的语句,因为assert只在DEBUG个生效,如果这么做,会使用程序在真正运行时遇到问题 错误: assert(i++ < 100) 这是因为如果出错,比如在执行之前i=100,那么这条语句就不会执行,那么i++这条命令就没有执行。 正确: assert(i < 100) i++; 4)assert和后面的语句应空一行,以形成逻辑和视觉上的一致感 5)有的地方,assert不能代替条件过滤 程序一般分为Debug 版本和Release 版本,Debug 版本用于内部调试,Release 版本发行给用户使用。断言assert 是仅在Debug 版本起作用的宏,它用于检查“不应该”发生的情况。以下是一个内存复制程序,在运行过程中,如果assert 的参数为假,那么程序就会中止(一般地还会出现提示对话,说明在什么地方引发了assert)。 以下是使用断言的几个原则: (1)使用断言捕捉不应该发生的非法情况。不要混淆非法情况与错误情况之间的区别,后者是必然存在的并且是一定要作出处理的。 (2)使用断言对函数的参数进行确认。 (3)在编写函数时,要进行反复的考查,并且自问:“我打算做哪些假定?”一旦确定了的假定,就要使用断言对假定进行检查。 (4)一般教科书都鼓励程序员们进行防错性的程序设计,但要记住这种编程风格会隐瞒错误。当进行防错性编程时,如果“不可能发生”的事情的确发生了,则要使用断言进行报警。 ASSERT ()是一个调试程序时经常使用的宏,在程序运行时它计算括号内的表达式,如果表达式为FALSE (0), 程序将报告错误,并终止执行。如果表达式不为0,则继续执行后面的语句。这个宏通常原来判断程序中是否出现了明显非法的数据,如果出现了终止程序以免导致严重后果,同时也便于查找错误。 ASSERT只有在Debug版本中才有效,如果编译为Release版本则被忽略。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-烧录流程介绍之单独更新内核
856 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
836 浏览 0 评论
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
1251 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
1542 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1752 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-4 12:25 , Processed in 0.506126 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
