各位大神,
本人使用R&S EMC32软件测试传导干扰的时候(只是空扫背景),当测试从9KHz-150KHz时,会显示IF OVLD,并且骚扰值会达到500多dBuV,150KHz之后的背景测试正常。想请问下各位工程师,可能是什么原因呢?我们的设备是 R&S 的ESR-3 接收机,先在这谢谢大家的帮助! |
14个回答
大神都在潜水么?
在自己顶一下!求助啊!
欢迎关注官方微信「 EMC家园 ID:emcjiayuan 」,获取更多的干货,等你来学习!
每天顶顶这样帖子才不会沉
会不会有别的强信号,平时有频谱仪的时候,如果有信号太强,不在SPAN有范围,会出现IF OVERLOAD
請確認 Scan Table,9k~150kHz Scan Range 的 Attenuation 的值是否設定太小。
应该是9k—150k的带宽BW设置的不对
每天顶顶这样帖子才不会沉
Scan Table,9k~150kHz Scan Range 的 Attenuation 的值是否設定太小 最好校准一下
应该是骚扰过大,可以增大限幅器,比如衰减50DB
RBW和VBW设置不对,9K-150K步进为200Hz
楼主,这个问题搞定没呀?后来怎么样了?
4794个成员聚集在这个小组
7063 浏览 1 评论
3812 浏览 2 评论
10512 浏览 1 评论
3992 浏览 4 评论
3707 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-9 23:45 , Processed in 1.943612 second(s), Total 111, Slave 90 queries .
