扫一扫,分享给好友
1.我在主VI中直接插入子vi,用事件结构,按下按钮弹出子vi运行,按子vi中退出按钮(停止循环)是没有问题的。 2.我用动态调用方式(如下图)执行子vi,按子vi中退出按钮,子vi前面板不会关闭,为什么就不会关闭前面板了,而直接插入子vi就可以。 但是我不想在子vi中加FP.close,有没其他方法办到同1一样的效果. |
3个回答
你可以在条件分支中像图中这样做啊,注意运行vi的调用节点可以设置等待到执行结束。 VI引用上也可以用属性节点设置窗口状态。VI引用在对应VI未运行时也可用,所以关闭引用后它不会被关闭,除非你之前使用属性节点设置其窗口状态或用调用节点关闭它。你不在子VI中关闭前面板,在调用时关闭就行了啊。不明白你哪里想不通。如果不想阻挡调用方继续运行,可以使用异步调用(“开始异步调用”后在适当时候“等待异步调用”)。 |
banshouren4077 发表于 2016-4-5 11:36 弹出子vi窗口时,窗口会闪一下(就是窗口由大变标准),怎么解决,就是不要他闪. |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:27 , Processed in 0.427767 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
