扫一扫,分享给好友
是个驱动电路,5V转12V,用于MOSFET驱动。
开机信号控制图,p.1.0当为高电位时Q1导通,Q2截止,pwm1为低电位,cpu给p.1.0低电位时之PWM1高电位.
和单个三极管相比有什么好处,,还有各个三极管,电阻的作用? |
从输入输出极性上看是个反相器,输入高电平输出变成低电平,反之亦然;从驱动能力上看它是电流放大器,也就是射极跟随器,从而提高了电流驱动能力;从输入输出幅度上看,它又是个增幅器,也就是提高了峰峰值。
Q1是共射极放大器,主要起把信号放大,其有输出信号和输入信号相位相差180度,Q2-Q3是OTL互补功率放大器。其他电阻是电路的静态偏制电阻。使三极管工作在稳定的状态。上面的火调王工说的很清楚。
Q1起反相器作用,控制Q2,Q3输出PWM为高低变化的电平。周围的电阻就是偏值电阻了,改变偏值电阻的大小,可以改变输出电平的高低。
假如p1.0输入0,Q1关,Q2基极12v,Q2射极0v,电流从12v到R20 R22到R23R24R25到GND,Q2电流放大,大电流从集电极到射极,输出电压电流值变大。Q3的作用是当p1.0为高,Q1集电极电压变低,Q3基极变低,由于之前PWM1为高,Q3导通迅速将其电流往回拉到左GND,使得pwm1为低。为下次Q2能导通准备
795 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1061 浏览 1 评论
1530 浏览 1 评论
3118 浏览 1 评论
4839 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-25 09:04 , Processed in 0.481070 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
