QtEmbedded移植详解,广深李翔老师与你分享
开发平台:ubuntu 7.04 目标平台:S3c2410 开发工具:arm 交叉工具链版本3.4.5 qt4版本:qt-embedded-linux-opensource-src-4.4.3.tar.gz(可到trolltech的ftp下载) 源码版本:linux-2.6.8 一. 到内核查看是否支持LCD驱动、framebuffer cd /source/kernel/linux-2.6.8 make menuconfig 在界面中找到Graphics support 进入查看Support for framebuffer devices 和 S3C2410 LCD framebuffer support两个选项是否被选中,选中代表内核已支持。否则选中两个选项,然后保存退出, make zImage 将新生成的内核镜像烧写到开发板上。 二. 将QtEmbeded 源码包解压后,把configsh文件考到解压后的目录中,可以根据实际情况修改configsh文件中第一行制定的安装目录 ./configsh (configsh脚本内容如下: #!/bin/sh ./configure -prefix /home/linux/qt4_port/qt/build -release -shared -fast -pch -no-qt3support -qt-sql-sqlite -no-libtiff -no-libmng -qt-libjpeg -qt-zlib -qt-libpng -qt-freetype -no-openssl -nomake examples -nomake demos -nomake tools -optimized-qmake -no-phonon -no-nis -no-opengl -no-cups -no-xcursor -no-xfixes -no-xrandr -no-xrender -no-xkb -no-sm -no-xinerama -no-xshape -no-separate-debug-info -xplatform qws/linux-arm-g++ -embedded arm -depths 16 -no-qvfb -qt-gfx-linuxfb -no-gfx-qvfb -no-kbd-qvfb -no-mouse-qvfb -qt-kbd-u*** -confirm-license -no-armfpa ) make && make install 这个时候在指定的安装目录会出现如下目录:bin include lib mkspecs plugins translations 三. 将开发机下的linux-2.6.8文件系统用nfs挂载到开发板上(开发板上/var目录下为可写), mount –t nfs –o nolock 192.168.1.100:/source/rootfs /var/mnt 然后将上一步生成的lib库文件考到挂载的根文件系统的/home/qt/build/lib目录下 cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/libQt* /source/rootfs/home/qt/build/lib 四. 拷贝显示中文的文泉驿字体到根文件系统的相应目录下: cp /home/linux/qt4_port/qt/build/lib/fonts/wenquanyi_160_75.qpf /source/rootfs/home/qt/build/fonts 五. 用qt编一个helloworld 程序进行测试。使用qmake、make对程序进行编译。 注意:一定要用qtembed安装目录下bin/下面的qmake /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake –project /home/linux/qt4_port/qt/build/bin/qmake make 六.将上一步生成的可执行文件helloworld考到挂载的根文件系统下 在开发板上设置环境变量 export QTDIR=/var/mnt /home/qt/build export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/libLD_LIBRARY_PATH export PATH=$QTDIR/binPATH export QT_QWS_FONTDIR=/var/mnt /home/qt/build/fonts 最后运行helloworld程序 ./helloworld -qws 就可以看到界面了。 更多C语言 C++、JAVA、数电模电、51单片机、PIC STM32 ARM Linux驱动 嵌入式、安卓系统 FPGA、DSP Cortex-M3学习 请咨询:朱工,腾讯QQ3208919269 中国移动15088133726 深圳南山、民治、龙岗、西乡、长沙、郑州、南宁同步学习中! 理论与实践相结合 一线工程师项目经理教学 结合真实的产品案列 让你感受前所未有的电子产品的开发流程 2016给自己一个决心,只为自己!高薪就业不是梦,有想法你就来 IT达人等着你!!! |
2272 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2083 浏览 3 评论
4708 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2229 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2773 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:39 , Processed in 0.527600 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
