电缆隧道在线监测系统,隧道环境监测系统,电缆在线监测系统,电力隧道监控系统 TLKS-PDS-IMS 特力康小向 一、概述 为了满足城市供电,电力电缆线路的使用越来越多,由于电缆线路分布面广、相距较远,加上所处的特殊环境,电缆运行状态及隧道内部环境很难掌控,时有电缆电力故障现象发生,甚至会发生火灾导致大面积电缆烧损,造成重大经济损失,这给电力部门电缆安全运行事故、预防产生了巨大挑战,深圳特力康科技电缆隧道在线监测系统(隧道环境监测系统,电缆在线监测系统,电力隧道监控系统)可为电力维护部门解决此难题。 二、产品简介 电缆隧道在线监测系统(隧道环境监测系统,电缆在线监测系统,电力隧道监控系统)通是结合现代电力电子威廉希尔官方网站
、计算机威廉希尔官方网站
以及网络通讯等威廉希尔官方网站
研制而成,可实时监测电缆运行电流、电缆表面温度、电缆局部放电、环境温度、水位、有害气体等参数,并通过通信模块将监测到的数据传至后台分析中心,方便运行维护人员实时掌握电缆运行状态,以便采取相应的维护和检修措施。 三、产品特点 1、电缆隧道在线监测系统(隧道环境监测系统,电缆在线监测系统,电力隧道监控系统)具有高可靠性,在关键环节上具有备份设计,在关键的设备上能消除单点失效,能实现系统中任何单一硬、软件故障不致引起系统功能的丧失和数据丢失; 2、通过监测高压电缆的温度和运行环境等状态,评估输电线路的负载能力,合理调配输电线路的负荷电流,避免过负荷运行,延长输电线路的使用寿命; 3、电缆温度监测系统、环境状态监测系统、视频监控系统、门禁监控系统等所有监测数据都集中在同一个系统集中监控平台上显示、存储、管理,实现统一管理、统一控制; 4、电缆隧道在线监测系统(隧道环境监测系统,电缆在线监测系统,电力隧道监控系统)的应用软件按其功能和对象采用模块化设计,各功能模块相互独立,新增或修改应用软件模块不会影响其他应用软件和系统整体运行; 5、电缆温度、电缆隧道环境监测(有害气体浓度、液位、井盖等)、视频监测(出入口)、出入口门禁系统等状态在线监测,使运行人员不用去现场巡检即可对现场设备运行情况了如指掌。 四、威廉希尔官方网站
参数 1、工作电压:DC24V; 2、工作温度:-40℃~+85℃ 3、运行环境湿度:0%~98% 4、大气压力:86~106kPa 5、功率:30W(最da预热功率60W); 6、湿度:<95%相对湿度(无凝露); 7、LED功能指示:电源显示、系统故障、光纤故障和温度报警; 8、温度精度:±0.5℃,串行接口:RS232接口RS485接口; 9、远传通讯端口:TCP/IP接口,10/100M以太网口; 10、声音报警:对系统故障、光纤故障、温度超标具有声音报警功能,并能够将报警信号接至远方集控室; 11、最da探测距离:2-10KM(可扩展),通道数:8通道,取样间隔:1米,定位精度:1米,空间分辨率:1米,测量时间:2秒/通道; 12、光转换开关寿命:≥20年;非机械式(继电器)转换开关;激光源寿命:≥20年;符合EN60825-1的CLASS1; 13、防雷保护等级:不低于2级 14、防水性能:不低于 IP65 15、防尘等级:不低于 IEC529标准5级水平 五、结语 电缆线路是电网重要组成部分,确保电缆线路安全运行是电网公司重要职责。电缆隧道在线监测系统(隧道环境监测系统,电缆在线监测系统,电力隧道监控系统)是我司通过对电缆线路安全运行的电、热、机械以及环境等四个主要因素入手研制而成,可实时对电缆线路电气参量和环境参量进行综合监测,掌握电缆运行状况,可从根本上避免电缆事故的发生,保证电缆安全、可靠的运行。 特力康小向先生 |
7184 浏览 9 评论
655浏览 0评论
1157浏览 0评论
848浏览 0评论
643浏览 0评论
583浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 01:36 , Processed in 0.314685 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
