智能仪表在工业自动化领域的广泛应用得益于其突出的威廉希尔官方网站
优势和特点,诸如其高稳定性、高可靠性、高精度、易维护性。以智能变送器为例,智能仪表具备如下优点:
(1)精度高智能变送器具有较高的精度。利用内装的微处理器,能够实时测量出静压、温度变化对检测元件的影响,通过数据处理,对非线性进行校正,对滞后及复现性进行补偿,使得输出信号更精确。一般情况,精度为最大量程的±0.1%,数字信号可达±0.075% (2)功能强:智能变送器具有多种复杂的运算功能,依赖内部微处理器和存储器,可以执行开方、温度压力补偿及各种复杂的运算。 (3)测量范围宽:普通变送器的量程比最大为10:1,而智能变送器可达40:1或100:1,迁移量可达1900%和-200%,减少变送器的规格,增强通用性和互换性,给用户带来诸多方便。 (4)通信功能强:智能变送器均可实现手操器进行操作,既可在现场将手操器插到变送器的相应插孔,也可以在控制室将手操器连接到变送器的信号线上,进行零点及量程的调校及变更。有的变送器具有模拟量和数字量两种输出方式(如HART协议),为实现现场总线通讯奠定了基础。 (5)完善的自诊断功能:通过通信器可以查出变送器自诊断的故障结果信息。 |
1341个成员聚集在这个小组
加入小组8855 浏览 0 评论
3110 浏览 2 评论
3933 浏览 0 评论
10994 浏览 9 评论
15024 浏览 1 评论
1457浏览 0评论
1025浏览 0评论
1292浏览 0评论
1416浏览 0评论
927浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 00:31 , Processed in 1.087736 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
