基于2.4G无线射频芯片SI24R1的领域产品的应用,综合用户的反应情况,2.G无线射频单发芯片SI24R2也面世了。 这是一款只携带发射功能的2.4G无线射频芯片,不仅功耗做得更低,连成本也大大节省了,是目前2.4G无线引闪器行业的首选。 Si24R2 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段, 专为低功耗无线场合设计, 集成嵌入式发 射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的 信道。采用 GFSK/FSK 数字调制与解调威廉希尔官方网站 。数据传输速率与 PA 输出功率都可以 调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成 同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗,2M的速率已满足了无线引闪器触发快的需求。 Si24R2 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变, 关断电流为小于 500nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA, 并 且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。操作方式非常方便, 只需要微控制器( MCU) 通过 SPI 接口对芯片少数几 个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。 SI24R2 的距离更是跟它的前身SI24R1一样,发射功率达到7DBM 空旷距离在250米左右,如需要可提供demo演示。相比台产的芯片,国内的供货相对更稳定,威廉希尔官方网站 支持对接更迅速。 接收端用SI24R1,发射端用SI24R2 对产品的成本就降低了很多。 如距离不够还可提供SI24R2/S24R1+PA的方案。 Si24R2 具有非常低的系统应用成本, 只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以 组成一个无线数据发射系统。 |
如需资料可联系曾工QQ2355892365
3428个成员聚集在这个小组
3293 浏览 1 评论
3946 浏览 0 评论
3449 浏览 0 评论
4016 浏览 1 评论
20691 浏览 11 评论
813浏览 2评论
1043浏览 2评论
1044浏览 1评论
1155浏览 1评论
388浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 20:55 , Processed in 0.863717 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
