扫一扫,分享给好友
CC2650 Power Policy函数怎么调用? 关于芯片CC2650的功耗管理的文档里面: var Power = xdc.useModule('ti.sy***ios.family.ARM.cc26xx.Power'); Power.idle = true; Power.policyFunc = Power.standbyPolicy; 说When Power.idle is set to "true", the Power module will insert a function into the SYS/BIOS Idle loop to run a Power Policy. By default, Power.idle is "false", so the developer needs to explicitly enable usage of a Power Policy 会自动调用 Power Policy函数,不知道是不是这样理解,我把true,改为了false电流提高了,是否能说明 Power Policy函数起作用了?但是我修改 Power Policy函数里面的constraints约束条件,使其进入不同的模式,为什么不起作用? 不知道哪位指导一下 |
3454个成员聚集在这个小组
3326 浏览 1 评论
3975 浏览 0 评论
3478 浏览 0 评论
4054 浏览 1 评论
20732 浏览 11 评论
870浏览 2评论
1102浏览 2评论
1101浏览 1评论
1234浏览 1评论
438浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 21:49 , Processed in 0.926437 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
