扫一扫,分享给好友
zigbee 协议栈使用Z-Stack Mesh 1.0.0。一个协调器和一个终端,都使能NV_RESTORE。终端开启省电模式,上电后互相可以通信,当把两个模块距离拉远到刚好不能通信的位置,在那个位置测试终端频繁断网重连的情况,发现多数的时候可以重连,但是有个极端的现象,有时候不能重连,把终端拿到很靠近协调器的位置还是连不上,最后把终端复位就可以连上了。这种情况出现后,按键唤醒发送消息起不到任何作用,应该是死机了。
1、不知道ti对这个频繁断网重连有没有做相应的测试。 2、当我的终端不使能NV_RESTORE,发现这个频繁断网重连死机的现象就没有出现了。 3、是不是开启NV_RESTORE造成的呢? |
问网络的Permit Join是打开还是关闭的。看下协调器回复的beacon。
在节点复位以后,节点入网时通过什么方式入网的 Rejoin还是Associate Request的方式。 是否可以判断节点在复位之前的状态时什么,dev_state |
3311个成员聚集在这个小组
3166 浏览 1 评论
3815 浏览 0 评论
3327 浏览 0 评论
3859 浏览 1 评论
20426 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
265浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 19:57 , Processed in 0.683402 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
