扫一扫,分享给好友
14个回答
话说你这个是要搞个放大器?
R1阻值小 R2R4阻值大,流过的电流忽略不计。-+端口是电压波动控制,不是电流波动控制。
模电里的"虚短虚断"
虚短虚断,楼上正解。
模电书P27页,由于运放内阻很大,近似认为无限大(虚断),故假定流入或流出同相端和反向端的电流为0,即 I 1=0;I 2=0.所以压差就是R1上的电流*R1.
这个今天仿真了一下流经R2和R4的电流很小,但是很小时是因为他们电阻很大吗 |
虚短和虚短我知道,那只是对于放大器的输入两个正负端口,但是R2和R4他们电流不是这两个端口的啊 |
基本是这样的,任何电路,你要看它的电流回路,I+到 R2 到 R4 到Vout 经过负载 到 I- I+到 R1到 I- 这里R1是限制电压幅度的(我是这样理解的)。 不对的地方,还望大家交流 |
可能是根据运放的虚短虚断吧。。。虚短的时候相当于R2与R4的串联与R1的并联,因为R1的电阻比较小,基本上电流都流过R1的电阻,所以导致电压差事R1*(4.20mA)(我是这样理解的)
不对的地方,还望大家交流。 |
应该是除R1外,其它线路的R值非常大!!
代理各种品牌的电子料,主动件和被动件都有,有需要的联系Q1906164497,
代理各大品牌的电子料,IC,二三极管,被动件,有需要的联系Q:1906164497
一般計算,只要多于10倍差,100倍差,那個值就可以不計,為了計算方便,因為你的電路沒有做到那么高的精度,運放進去的電路是uA級的,遠遠小于你這個電流,你要是計算進去只是給自己找不痛快而已
8500 浏览 0 评论
6499 浏览 0 评论
7268 浏览 0 评论
4781 浏览 2 评论
7428 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-3 19:49 , Processed in 0.598716 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
