转载自:http://www.cnblogs.com/CYP01/p/5330882.html
一、电磁兼容 为了描述电磁骚扰与电磁兼容性,需要引入许多名称术语。如: 电磁兼容性(EMC——Electromagnetic Compatibility) 设备在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态,即不会由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致不允许的降级,也不会使同一电磁环境中其他设备因受到其电磁发射而导致不允许的降级。 电磁干扰(EMI——Electronmagnetic Interference) 电磁骚扰导致电子设备互相影响,并引起不良后果的一种电磁现象。 辐射发射(RE——Radiated Emission) 通过空间传播的、有用的或不希望有的电磁能量 传导发射(CE——Conducted Emission) 沿电源或信号线传输的电磁发射 电磁敏感性(EMS——Electromagnetic Susciptibility) 设备对周围电磁敏感程度的度量。 辐射敏感度(RS——Radiated Susceptibility) 对造成设备性能降级的辐射骚扰场的度量 传导敏感度(CS——Conducted Susceptibility) 对从传导方式引入的骚扰信号电流或电压的度量 二、电磁兼容测试威廉希尔官方网站 电子设备受电磁骚扰的影响而出现故障或性能降级,称为设备对电磁骚扰敏感。如何在设备与电磁环境之间寻求一种协调的关系和共存的条件,这就是电磁兼容性威廉希尔官方网站 。 电磁兼容性测试主要分为两大类:电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference)测试、电磁抗干扰性EMS(Electromagnetic Susceptibility)测试 电磁发射: 1、辐射发射(RE——Radiated Emission):测试通过空间传播的电磁能量 2、传导发射(CE——Conducted Emission):测试沿电源线、控制线或信号线传播的电 磁能量 抗扰性EMS: 1、辐射敏感度试验(RS——Radiated Susceptibility):测试被试设备对空间电磁骚扰的抗扰性 2、工频 磁场辐射敏感度试验(PMS——Power frequency magnetic susceptibility):检验电子电气产品对工频磁场的抗扰性 3、射频场感应的传导敏感度(CS——Conducted Susceptibility):测试被试设备对沿电源线、控制线或信号线传输的电磁能量的敏感度、 4、电快速瞬态脉冲群抗扰度(EFT/B——Electrical fast transient burst):模拟对电感性负载的切换(如继电器、接触器)、高压开关的切换(如真空开关、六氟化硫)设备的干扰 5、浪涌抗扰度(Surge):模拟电网中的故障,雷击(直接或间接)对设备的干扰,电网中的开关操作 6、电压跌落与中断抗扰度(DIP/interruption):模拟由低压、中压或高压网络中的故障(短路或接地故障)所造成电压瞬时跌落和中断;以及由连接到电网的负荷连续变化引起的电压变化 7、电力线感应/接触(Power Induction/contact):模拟室外信号线与电力线距离过近或接触故障 8、静电放电抗扰度(ESD——Elecrostatic discharge):模拟操作人员或物体在接触设备时的放电 |
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:22 , Processed in 0.558999 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
