目前全球主要有以下五个品牌的钽电容:AVX、KEMET、VISHAY、NEC、NICHICON。
市场上的钽电容,分为黄钽和黑钽两种。黄钽品牌主要是:AVX KEMET 黑钽主要品牌是:NEC、NICHICON。市场占有方面:AVX远高于KEMET,NEC高于NICHICON。 现在市场上的贴片钽电容价格变化比较大。AVX贴片钽电容涨价20%--30% , KEMET涨价15%-20%,NEC涨价10%--20%。 涨价的主要原因个人认为有这么几个原因:1.市场上原料钽价格上涨 2.劳动力成本的增加。 另外可能有朋友要问黄钽与黑钽的区别。简单来说,黑钽是开模将钽粉压成型,而黄钽,是在表面用聚氧树脂包裹而成。由于生产工艺的原因,黑钽的内部空间没有得到最有效的利用,所以黄钽能做的容量会比黑钽要大,也就是说有些黄钽能做到的规格型号,黑钽做不了。 另外,前面有朋友说到Polymer,Polymer现在主要是AVX与KEMET在做。Polymer与比普通的二氧化锰的优势在于:普通的钽电他的实际使用电压一般是50%,Polymer一般在80%以上。举个例子来说:100uf 10v的普通电容,在实际使用的时候,额定电压不能超过5V,如果使用Polymer材料的电容,那么只需要100uf 6.3v的。但由于价格问题,Polymer现在在普通的电子产品上用的不是很多。据我所知,在笔记本电脑上有些有用到。 AVX与KEMET的优劣:AVX在军用,民用市场上的占有量都很大,在普通电容的市场上,AVX无论品质还是市场占有量都远强与KEMET。价格上,AVX比KEMET更贵。KEMET他主要问题是其电容的耐压值不够,举例说:100uf 10v的电容,测试的电压按道理应该能达到5V,但若真用5V电压去测试的话,很可能会击穿。Polymer方面,KEMET是强于AVX的。Polymer最初是一家日本公司研究出来的,后被KEMET买断了专利。AVX在Polymer方面的研究开发人员,基本上是从KEMET挖过来的。 至于VISHAY,其钽电容大多用于军工,而普通钽电容市场占有量比较少。 对于选型来说,AVX贴片钽电容主要有TAJ、TPS、TPM、TCJ、TLJ、THJ、TRJ、TAC、TLC等系列,常用的是TAJ系列。TPS系列是低阻抗系列。日科是avx钽电容代理商,长期备有AVX贴片钽电容库存,欢迎询价购买。 钽电容的尺寸有A、B、C、D、E、V、R、S、T、P、W、X、Y 等。 电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从2.5V--50V。 关于日科:深圳市日科实业有限公司成立于2002年,是***国巨(yageo)、江苏长电授权的一级代理商,主营国巨电容、国巨贴片电阻、厚声电阻、旺诠电阻、太诱电容、三星电容、长电二三极管、LRC二三极管、AVX钽电容、立隆铝电解电容、顺络电感磁珠等品牌产品,具有价格优势,产品原装正品,欢迎咨询抢购。 |
1565 浏览 0 评论
9202 浏览 0 评论
7252 浏览 0 评论
7893 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 13:55 , Processed in 0.372327 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
