CC2530进入低功耗PM2模式后要多久才醒一次呢? CC2530用Zstack,进入低功耗PM2模式,那么C2530要多久时间才醒一次,这个睡眠定时是不可以用户自己设置睡眠时间值得吗??还有就是,如果是OSAL系统自动设置睡眠定时器的睡眠时间值,那么CC2530进入低功耗PM2模式后要多久才醒一次呢?如果睡眠定时器的睡眠时间值是有osal_timeout的值决定,那个这个osal_timeout的值是多少呢?在协议栈的哪里可以查到呢?? |
系统会自己计算下一次任务的时间,然后设置睡眠的时间,保证时间到的时候自己唤醒,比如你用osal_start_timerEx(taskid, event, timeout)设置了一个任务,假设你只有这个任务,那么设置完后系统就会休眠timeout毫秒的时间,超时后唤醒然后进入taskid任务的event事件。实际上这中间系统还有可能唤醒执行NWK层、MAC层或者HAL层等等其他层的任务,对你的应用层来说,你可以认为睡眠时间就是你设置的osal_timeout的值。
南风一号 发表于 2016-3-28 10:36 但是如果不是定时循环执行一个任务,就是说那个任务只执行一次就不用再执行了,这样OSAL系统还会自动定时睡眠时间,自动唤醒吗?? |
3426个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4008 浏览 1 评论
20683 浏览 11 评论
804浏览 2评论
1025浏览 2评论
1029浏览 1评论
1143浏览 1评论
381浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 08:36 , Processed in 0.842774 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
