应用LED球泡灯、筒灯驱动电源方案上IC可选用钲铭科电子SM7513、SM7525、SM2082C、SM2087、SM7307、SM753X。 现在我们来了解以上芯片中的SM7513、SM7525应用及优势; SM7513 1~3W隔离式LED球泡灯电源应用方案: SM7513是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
此方案继承了SM752X驱动电源芯片系列的优点,无FB反馈的专利威廉希尔官方网站 ,具有高精度恒流专利威廉希尔官方网站 ,以及具有输出开路、短路等多种保护。 ![]() SM7525 3~5W隔离式球泡灯、筒灯电源方案具有以下八个优点:变压器无辅助绕组、省吸收电路、兼容多规格输出、0~265Vac输入,安全可靠、开关机无闪烁,无二次启动、抗干扰能力强,无闪烁、输入浪涌保护、输出开短路保护。 SM7525是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。 |
谢谢楼主分享
还不知道怎么样,下下来看看
6112 浏览 3 评论
4982 浏览 6 评论
5811 浏览 1 评论
3309 浏览 5 评论
9458 浏览 11 评论
610浏览 2评论
542浏览 1评论
705浏览 1评论
857浏览 1评论
590浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 14:59 , Processed in 0.972887 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
