扫一扫,分享给好友
背景:
在调试CC2541的oad功能,我们的方案是imageA作为主程序运行块 ImageB作为仅提供OAD功能的部分 在接收app某一指令后令2541进入ImageB,而后可以进行OAD 但是不知道如何强制进入ImageB,是否需要修改BIM |
不需要修改BIM啊,程序默认如果CRC校验对的话默认是从Application Image,也就是ImageA开始跑,如果CRC不对或者没有ImageA才会从升级程序,也就是ImageB开始。所以把ImageA的标志位改一下就好啦。
if ((crc[0] != 0xFFFF) && (crc[0] != 0x0000)) { if (crc[0] == crc[1]) { JumpToImageAorB = 1; // Simulate a reset for the Application code by an absolute jump to the expected INTVEC addr. asm("LJMP 0x4030"); HAL_SYSTEM_RESET(); // Should not get here. } /* This check is disruptive when an OAD process to Image-A is interrupted - this check must * complete before the still good Image-A is run. else if (crc[1] == 0xFFFF) // If first run of an image that was physically downloaded.*/ { crcCheck(BIM_IMG_B_PAGE, crc); } /**/ } |
3487个成员聚集在这个小组
3354 浏览 1 评论
4000 浏览 0 评论
3503 浏览 0 评论
4083 浏览 1 评论
20760 浏览 11 评论
907浏览 2评论
1196浏览 2评论
1123浏览 1评论
1317浏览 1评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 18:41 , Processed in 0.810911 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
