在全球的对讲机市场中,国内尽管占据了60%以上的数量市场份额,但更多的是模拟机,低端产品多,产值低,市场销售金额仅占到20%左右。由于没有掌控核心威廉希尔官方网站 ,国内对讲制造业在低价位、低利润的市场上打拼!数字对讲机是模拟对讲机的换代产品,在频率利用率、话音质量、加密等方面有着模拟对讲机无法比拟的优势,并可以扩展其他数据应用功能。2009年12月12日,国家工信部发布666号文件,规定从2011年1月1日开始,停止对模拟对讲机的型号核准。对讲机从模拟转向数字已是必然趋势。 本项目建立在军用DSP英国威廉希尔公司网站 的基础上,针对数字对讲的应用需求,通过研究包括低速率语音编码、高精度AD/DA、超低功耗设计等英国威廉希尔公司网站 ,研制高抗干扰性、低功耗移动终端SoC芯片,为数字对讲机产业的快速发展提供威廉希尔官方网站 保障。 其中DSP采用多级流水、多总线架构,具有寻址方式灵活、单周期MAC、硬件加速单元等特点;AD基于电荷域信号处理威廉希尔官方网站 的流水线设计,精度14位、采样率400MSPS,该威廉希尔官方网站 成熟,国内领先;低速率语音编码采用类MELP编码算法,编码速率为300Bps,达国内领先水平。
威廉希尔官方网站 指标 移动智能终端威廉希尔官方网站 指标: ●DSP处理器:32位 ●工作频率:120MHz ●Codec精度:16位 ●编码速率:1.2/2.4/4.8Kbps/s ●片上SRAM: 32KB ●片上Flash: 128KB ●AD/DA:400MHz/14位 ●片内集成UART/ SPI/I2C单元 ●支持频带:134MHz~174MHz 400MHz~520MHz ●信道间隔:12.5KHz ●工作电压范围:2.4V~3.6V ●内部集成低功耗管理单元,静态电流小于150微安 ●工艺:0.13um 威廉希尔官方网站 特点 本项目研制的移动终端SoC的威廉希尔官方网站 特点包括: 1)集成度高;集成AD/DA、语音编解码、基带处理、系统控制等模块。 2)加密性能好(可选);采用自主的语音算法和加密算法,使得该SoC可广泛应用于单兵通信、公安、消防等领域。 3)可靠性好、抗干扰能力强。 |
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 04:57 , Processed in 0.909860 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
