Biovo®乙木®FPC1020+半导体指纹识别模块 FPC1020+ 是为单片机设计的指纹识别二次开发模块,具有体积小、功耗低、接口简单、可靠性高、指纹模板小(200字节)、大容量指纹识别(1000枚指纹识别响应时间小于1秒)等优点,可以非常方便将其嵌入用户系统,组成满足客户需求的指纹识别产品。 尤其具备自学习功能,指纹识别过程中,最新提取的指纹特征值识别成功后将该特征值融合到指纹数据库中,使用户在使用过程中越用越好用。 FPC1020+ 模块通讯接口为UART或USB, 本模块作为从设备,由主设备发送相关命令对其进行控制。 该模块具有可调节的安全等级功能、指纹特征数据的读/写功能和指纹图像的读/写功能, 识别方式为1:N 识别或1:1 验证。 1、功能特点 ■ 指纹识别容量:150枚指纹,识别时间小于1秒,可定制大容量 ■ 采用FPC1020面阵式半导体指纹传感器: ■ FPC1020传感器每个像素拥有256灰度级的像素质量 ■ 最小存储条件下实现指纹数据的登记及比对:指纹模板为200字节 ■ 1:N识别 及 1:1验证功能 ■ 支持手指360旋转识别 ■ 识别通过后的神经网络自学习功能 ■ 自学习功能安全性比其他厂家算法更高 ■ 优化湿手指在半导体传感器采集质量 ■ 增加对残缺指纹图像智能修复处理 ■ 指纹特征数据的上传/下载功能 ■ 整体模块休眠功耗业界最低至7~8uA ■ 可适当调节的安全等级1-9,默认等级5 ■ 通讯方式: UART、USB(定制) ■ 可支持的操作系统:Windows、Android(定制) 2、威廉希尔官方网站
参数 传感器分辨率 508DPI 传感器像素 192*192 指纹容量 150枚(可升级到1000,2000,4000枚) 处理速度 指纹特征提取取时间 < 0.45 秒 1:N 比对时间(1000 枚满注册时) < 0.45 秒 认假率 0.0001% 拒真率 0.001% 通讯接口 UART、USB 串行通讯参数 无奇偶校验Parity = NONE, 1个停止位Stop Bit = 1 无流控 Flow Control = NONE 波特率为 9600、19200、38400、57600、115200(bps) 出厂设置: 19200bps 动态电流 <50mA 待机电流 <8.5µA(稳态待机电流) 工作电压 5V 工作温度 -20 ℃-60 ℃ 相对湿度 20%– 80% |
GMT+8, 2025-4-17 11:29 , Processed in 0.536691 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
