扫一扫,分享给好友
2 个讨论
MS8416 是一款数字音频接收器,支持高达 192 kHz 的采样率。它可让消费类和专业音频产品交换 S/PDIF 和 AES/EBU 音频数据。8:2 输入多路复用器允许最多八通道数字音频输入数据。输入多路复用器的第二个输出允许 S/PDIF 直通功能,以便提高系统灵活性。它具有极低抖动时钟恢复机制,可从输入音频流生成非常干净的恢复时钟。该器件还支持到三个通用输出引脚的可选信号路由。凭借其 200 ps 的极低抖动性能,MS8416 已成为行业领先的 192 kHz 数字音频接收器。MS8416 是音频/视频接收器、多媒体扬声器、数字调音台、汽车音响系统和机顶盒等消费类和专业应用的理想之选。 深圳锦宏世纪科技有限公司 联系人 莫生 联系电话 151 1247 6010 完全兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 协 +3.3V 的模拟电源电压(VA) +3.3V 的数字电源电压(VD) +3.3 或+5V 的数字接口电源电压(VL) 8:2 S/PDIF 输入多路器 硬件模式下,可选择AES/SPDIF 输入脚 3 个可编程输出管脚GPO 硬件模式下可选择S/PDIF 输出到TX 管脚 支持SPI 和I2C 接口 32kHz 到192kHz 的采样频率范围 低抖动时钟恢复 可以通过管脚或MCU 读取通道状态与用户数据 支持差分或单端输入 片内具有通道状态存储单元 可以自动检测被压缩的输入音频数据流 可以解码CD 的Q Sub-Code 具有OMCK 系统时钟模式 |
283个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3893 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
562浏览 0评论
631浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 23:25 , Processed in 0.675053 second(s), Total 61, Slave 45 queries .
