扫一扫,分享给好友
CC2640 OAD与CC254x改变了什么? 1.我看OAD for CC26XX的文档,他上面是用的OADtarget的例程来做的,我想直接用simpleBLEperipheral例程来实现,也能按着文档上的修改方法来做吗。是不是flashRom的这个就是imageA了,那么对于flashRom这个workspace来说需要进行什么样的操作才能进行OAD呢,比如要添加OAD宏定义啥的。 2.在使用内部flash来做OAD,那么image的大小需要在多少范围,2个image最大多少K。 3.CC254X上的工程中的OAD不是有imageA imageB的workspace吗,在2640中就只有imageB了,是为什么啊。 |
CC254x因为flash有256K,而单个image的程序是小于128k的,所以flash我们可以划分两个区域实现imageA,和ImageB,用bootloader决定执行哪个程序。
目前CC2640只有128K flash大小,所以只能存放一个image. 目前CC2640的OAD可分为片内oad和片外oad。 片内oad只升级App工程,协议栈不升级,app工程不能大于40k。 片外挂flash升级app+stack,不受app程序的大小。 你可以参考sdk的doc 中OAD的文档。 |
3426个成员聚集在这个小组
3286 浏览 1 评论
3939 浏览 0 评论
3445 浏览 0 评论
4010 浏览 1 评论
20685 浏览 11 评论
806浏览 2评论
1028浏览 2评论
1030浏览 1评论
1150浏览 1评论
384浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 03:33 , Processed in 0.778559 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
