示波器-术语表-四
N 纳秒(ns)-一种时间单位,等于0.000000001秒。 噪声–电路中不想要的电压或电流。 O 示波器–用来查看电压随时间变化的仪器。示波器一词源自英文单词“oscillate”(振荡),因为示波器通常用来测量振荡电压。 P 峰值(Vp)-从零参考点测量的最大电压电平。 峰值检测–数字示示波器提供的一种采集模式,可以观察其它方式可能会漏掉的信号细节,特别适合查看时间上相距很远的窄脉冲。 峰峰值(Vp-p)–从信号最大点到最低点测量的电压。 周期–一个波完成一个周期所需的时间量。周期=1/频率。 相位–从周期开始到下一个周期所需的时间量,用度表示。 相移–两个相似的信号之间的时间差。 预触发观察–数字示波器捕获触发事件前信号情况的能力。用来确定触发点前和触发点后可以看到的信号长度。 探头–一种示波器输入设备,通常有一个指向金属尖端,用来与电路单元实现电器接触;一条引线,用来连接电路的接地参考源;一条软电缆,用来传送信号;以及示波器接地。 脉冲–一种常见的波形形状,拥有快速沿、宽度和快速下降沿。 脉冲串–一起传送多个脉冲的集合。 脉宽–脉冲从低到高、再从高到低所用的时间量,传统上在全部电压的50%处测得。 R 斜坡–以恒定速度率变化的正弦波电压电平之间的跳变。 光栅–一种显示器类型。 实时采样–一种采样模式。在这种模式下,示波器从触发的一次采集中收集尽可能多的样点。其特别适合频率范围不到示波器最大采样率一半的信号。 记录长度–用来创建信号记录的波形点数。 上升时间–脉冲前沿从低值上升到高值所需的时间,一般测量从10%上升到90%所需的时间。 S 采样–把输入信号的一部分转换成离散的电气值,以便通过示波器进行存储、处理和/或显示的过程。它分成两类:实时采样和等效时间采样。 样点–来自ADC、用来计算波形点的原始数据。 采样率–指数字示波器获得信号样点的频度,单位为样点/秒(S/s)。 传感器–把某种物理量(如声音、压力、应力或光亮度)转换成电信号的设备。 信号完整性–准确地重建信号,这取决于示波器的系统和性能指标,以及采集信号使用的探头。 信号源–用来把信号注入电路输入中的测试设备,然后通过示波器读取电路输出。也称为信号发生器。 正弦波–以数学方式定义的一种常用的曲线波形。 单次–示波器测量的只发送一次的信号(也称为瞬态事件)。 单一扫描–一种触发模式,显示信号在一个触发后的屏幕然后停止采集。 斜率–图表上或示波器显示屏上垂直距离与水平距离之比。正斜率从左到右提高,负斜率从左到右下降。 方波–由重复的方波形组成的一种常见波形。 扫描–模拟示波器电子束从左到右水平通过CRT屏幕。 扫描速度–同时基。 总结 今天示波器术语分享只是其中一部分,更多资料请关注日图,持续更新中。。。。。 微信:Ritu-17 微博:日图科技Ritu |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8821 浏览 0 评论
3052 浏览 2 评论
3906 浏览 0 评论
10932 浏览 9 评论
14925 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1230浏览 0评论
1217浏览 0评论
875浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 16:45 , Processed in 0.861032 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
