这个电路的设计要求是:P=100W ,RL=8欧姆 放大10倍(20DB) f=DC-150KHZ
这样的话可以算出的参数是:(1)Vrms=28.28 ;Vomax=39.99V Vp-p=80V左右,我留的余量小点取45V; (2)输出电流Iorms=3.54A Iomax=5A ;(根据输出电流算需要的输入电流,输入电流取小点就可以减小失真(原理也没懂)所以我取得比较小,按Q2,3,6,7 hef=60;其他管子按100算,索取的输入电流差不多是8.4UA) 偏置电路: 我取得空载电流是10mA(流过Q2,3,6,7),然后流过Q1与Q5的电流取的是20mA,而Q8,Q9取得是2mA,Q8,Q9偏置电流取得是0.5mA,通过R21,23,24,22来设置,R25与R26发射极的反馈电阻,他的压降大概是2V 不明白的问题: (1)静态偏置电路 从Q8,Q9是2mA,Q1与Q5是20mA,但是后面就不是说设置的那样分流成10mA,后面那路Q3与Q7没工作; (2)当加入输入信号时,Q3与Q7没工作,所以的电流全部从Q2与Q6上流过;输出电压波形挺好的,但是电流波形失真严重,不知道为什么? (3)现在是用的同相反馈放大,输出电压与输入电压没有产生相位差,但是改成反相反馈,就要相位差了? 我用的是Multisim 11.0
8个回答
回复下,有个任务哈哈
直接贴图吧,方便大家帮助
这东西搭好电路,每个地方摆一个电压表测试,就可以发现问题。。。
回复下,看看怎么回事
RE: 10W与100W放大电路有部分没工作,请大侠帮忙看看 [修改]
直接贴图吧,方便大家帮助
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
3258 浏览 1 评论
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
13464 浏览 2 评论
17170 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
19073 浏览 2 评论
17907 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 21:12 , Processed in 0.642917 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
