本帖最后由 birdinskydzfsy 于 2016-3-22 21:38 编辑 折腾了好几天了,今天测试下MO7号的红外遥控擦地功能,真是没少折腾,MO7号,总有一天,战场就在脚下,也许你就是改变世界,改变未来,改变人类这个物种的生活模式的先驱!!加油啊,亲!!! 献上制作过程中几幅图片共赏, 因为那个买来的小车就两层板子,上边是51的板,下边是小车底板,不够用,所以找来块以前马路边捡的有机玻璃板一块,再加一层,嘎嘎嘎,首都这地方就是高大上,有时候能捡到意想不到的东,有一回我捡了个Ps转U***的转接头,9成新的,而且,你要是缺啥,可以到小区负责收费品的大哥们那看看,有时候1块大洋能买一堆小零件,大哥们认为铜比较值钱,电机撒的因为有线圈不会少要,其他的电子元件,比如一整块电路板上咱看着有用的东东一堆堆,他可能会扔着玩。 ![]() 有机玻璃板上需要加工几个洞拧螺丝,还要打个槽走排线,用自制的微型手钻, ![]() ![]() 手钻就是一口香糖的壳子,里边放一个速度快的直流电机,同轴接上钻头,两毫米的,用一节锂电,钢板钻不了,铝合金的能钻开,其他木头、塑料等等不在话下。 ![]() ![]() 钻眼是须防止灰尘,女友的卸妆液瓶子,能喷雾降低粉尘关爱生命,嘎嘎嘎 ![]() 主要因为要加上那个电瓶增加配重,才上了一层玻璃板。 ![]() 排线从槽穿过。。。。。。。。 ![]() 因为小车规定是用两节锂电串联供电,充满后电压在9v左右,我的电瓶是12V的充满后12.9v左右,于是还要降个压,我问了大夫,人吃的降压药有,电瓶吃的还没研究出来,所以还得自己动手丰衣足食。搜索了大脑里所有角落,也没搜到把电压降到2/3的简单电路,去买个芯片又要增加成本,好吧,笨人用本法,串个电阻!阻值多大合适呢?初中物理就能解决。在这里,感谢初中物理老师,把我的电学知识基础打得这么牢固,过了20年还没有忘记。 我们的目标是找到串多大的电阻R0,串电阻的目的是保证在输入电压升高的情况下,电流不变,所以这个电阻R0叫做限流电阻。先计算出小车工作的等效电阻,按照电压比等于电阻比分压,公式是U1/U2 = R1 / R2,我们认为最终的电压U1=12.5V,测试时用9v的电压U2=9v,然后测量下小车工作时的电流,取最大值Imax,让小车开足马力前进时或适当给些阻力应该是电流最大的时候,等效电阻R2=U2/Imax,然后根据U1/U2=R1/R2,求出R1,R1是使用电压为12.5V的时候应该达到的阻值,R0=R1-R2就是还缺少的阻值,然后找和这个阻值差不多的色环电阻串上。开始折腾。。。。。。。。。。。 这是空转的电流 ![]() 这是加些负载的电流,就是用手阻碍轮子转动,我们取0.8A,如果电路长期处于大电流会对电路寿命造成影响,如果电流偏小有达不到足够的推进力,又是个推敲拿捏的问题。顺便说下电机不转的时候,电流是0.17A,基本上是几个LED和单片机的工作电流。 ![]() 下边该计算了两种情况,R2=9v/0.8A = 11.25Ω ,R2'=9v/0.6A = 15Ω ,我们取12Ω,别问我为啥,取11、13、也可,取10也可,我的第七感觉得12欧比较合适。然后,R1=U1/U2*R2=12.5V/9V*12Ω=16.7Ω,R0=16.7-12=4.7Ω,我翻遍了家当,翻出来两个10欧的电阻,并到一起,凑活着用吧。结果出人意料,不灵,于是又串了电位器在5到20欧调节,最后,知道了,串电阻不行,还得要DC-DC降压模块,这个是绕不过去了,直接串电阻解决不了恒压的问题,唉,主管臆断简化问题是不可取滴!!! ![]() 好在咱存货多,又找了个DC-DC降压模块,效率80%左右,以前用来从电池板给电瓶充电的!!! ![]() 令人沮丧的是,把电压调整好后,12.5v降到8.9V,通上电,输出电压陡然降到3V,My God,Crazy!!!最后,我的结论是,小车在设计时,认为用两节锂电池串联供电,别的没考虑,想玩儿我么?来两节锂电池!!!童鞋们我的电路底子薄,我认为我可以绕过去了,我还是把12V的电池先当砖头压上吧,等有了钱,我去买上N节锂电,我玩儿个够!!咱继续,先用两节1.8Ah的锂电玩儿。 放到地上一试,我滴妈呀,小车那是窜出去了,我都追补上,于是又引出了一个问题,车速问题!这得利用占空比给车降下速度,不然把抹布带的离了地也擦不干净呢。下篇解决吧,哎。。。 晚上做个梦,MO7号誓师大会举行了,一排排崭新的MO7号,开过***,接受检阅。。。。。 |
2 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12396 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 21:44 , Processed in 0.460188 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
