QT2501VPX是坤驰科技研发的一款高速采集记录仪,主控模块连接采集板、SSD存储板,实现一个高速嵌入式的数据记录仪系统。支持外部同步/触发输入、输出;时钟模式支持内部参考时钟输入、外部参考时钟输入、外部采样时钟输入三种,时钟选择可通过SPI总线配置实现。其电气与机械设计依据FMC标准(ANSI/VITA 57.1),支持导冷,能够满足用户在特殊环境下的使用需求。
特性 - 3U VPX导冷结构设计,符合VITA48 REDI规范
- 250MS/s, 16bit,4-8通道 AD输入
- 支持一个符合VITA 62规范的电源槽和五个符合VITA46.0规范全网状拓扑(Full Mesh)结构功能槽
- 具有大数据存储能力
- 灵活选配功能板来实现采集、播放、采集+播放等多种功能
- 支持千兆网、RS422等多种接口实现系统配置、数据导入/导出等功能
- 系统以FPGA作为主处理器件,支持用户二次开发和自定义用户I/O
规格参数 系统概述 此VPX便携式高速数据采集存储系统是基于ti公司的16bit-250Msps高速模数转换器ADS42LB69设计的标准单槽位、导冷结构设计的FMC子卡;最大支持八通道ADC输入,输入阻抗50欧姆,交流耦合方式。支持外部同步/触发输入、输出;时钟模式支持内部参考时钟输入、外部参考时钟输入、外部采样时钟输入三种,时钟选择可通过SPI总线配置实现。其电气与机械设计依据FMC标准(ANSI/VITA 57.1),支持导冷,能够满足用户在特殊环境下的使用需求。
系统规格
l 可选8通道,250Msps,16bit,或者2通道,1.2Gsps,12bit;
l 扩展接口:标准FMC规范接口;
l 核心主控:两颗Xilinx K7 FPGA,分别完成采集和存储任务;
l 控制接口:千兆以太网控制接口,千兆光纤数据通信;
l 存储:支持8路6Gb SATA3高达4TB容量固态存储;
l 最高2GB/s存储速度;
产品特点
l 高性能: 多通道千兆级数据采集记录仪;
l 高灵活度:支持多种数据输入、控制和导出,接口丰富;
l 高性价比:两颗主控芯片,剩余增量开发余量比较大;
l 高可靠性:导冷散热,结构稳定。
系统框图
CPU:
VP32003导冷高性能兼容PC架构的3U VPX处理板。 基于第三代Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron®处理器,最高支持4核/8线程 Intel® QM77 芯片组 SRIO 2.0数据平面,x1/x2/x4多种组合方式 符合OpenVPX MOD3-PAY-2F2U-16.2.3-6 规范 风冷版本和加固导冷版本可选
存储控制模块:
SSD存储板:
采集板:
QT149 K7载荷板
采集板结构
主控模块连接采集板、SSD存储板,实现一个高速嵌入式的数据记录仪系统。坤驰科技同时提供各种标准化的FMC子卡,在硬件上实现输入端口的更改和更换,以便于能实现不同客户的接口需求。另外,还可以通过光纤接口转换盒,实现标准配置的数据采集仪系统和不同接口的外部数据采集设备结合,实现高速的数据记录和采集。 FMC连接器
HPC形式的FMC连接器最多能够支持80对的LVDS(160根LVTTL/LVCMOS),80对LVDS分别从属于3个块(BANK):
BANK LA:34对LVDS,其中包含4对时钟信号(CC); BANK HA:24对LVDS,其中包含3对时钟信号; BANK HB:22对LVDS,其中包含3对时钟信号; LPC形式的FMC连接器不具有HA和HB两组BANK。
软件支持 | | | Ø Windows XP 32位 Ø Windows 7 64位 Ø Linux | Ø Visual C++ 6.0 Ø Visual Studio 2010 | | 软件支持Linux驱动。
软件界面 (1)采集设置
(2)磁盘格式化 (3)开始
(4)数据回放 威廉希尔官方网站
规格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 279mm(L) x 240mm(W) x 156mm(H)。 | | | | | |
存储系统物理布局和机械尺寸
