扫一扫,分享给好友
11个回答
降低哪条路上的电流?
会不会是推挽输出两个管子有很短时间的同时导通
整个电路上的电流 我用的是EN555芯片做的方波发生器用到这电路上电流就有80MA 我需要降低电流 |
应该不是 我用的是EN555芯片做的方波发生器 我去掉推挽输出两个管子 直接驱动MOS芯片 还是那么大电流 |
我测量了MOS芯片的输出波形下拉毛刺达到差不多2V 怎么能改善 |
1.MOSFET门极电阻10K,可选小一点,100欧以内;
2.开关频率有430KHz,三极管开关速度慢,用三极管搭建的推挽电路难以满足; 3.可适当增大NE555外围配置的电阻 |
chongsheng528 发表于 2016-3-17 17:45 MOSFET门极电阻改成100欧以内 电流还是一样大,波形也一样,第二条:三极管开关速度慢,用三极管搭建的推挽电路难以满足, 依大虾之见 用什么电路驱动比较好? 增大NE555外围配置的电阻 会把频率拉低 我现在R1=780,R2=1K |
门极电阻换成100欧姆,然后在门极和源极之间串个1k的电阻试试了 |
chenkai1989 发表于 2016-3-17 18:11 如NMOS+PMOS组成推挽电路; |
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:59 , Processed in 0.633068 second(s), Total 64, Slave 55 queries .
