扫一扫,分享给好友
CC2640端如何设置配对绑定密码? 我在CC2640端设置了配对绑定,例如配对密码是123456 但是android获取到的密码类型是PAIRING_VARIANT_PASSKEY = 1,因此adroid的APP就无法用android的API反射方法配对成功。 CC2640端如何设置,才能让android的配对类型是PAIRING_VARIANT_PIN = 0? |
以simpleBLEPeripheral工程为例,配对的设置在函数 SimpleBLEPeripheral_init()里面。你可以相应修改一下,看看能不能达到你的要求。
// Setup the GAP Bond Manager { uint32_t passkey = 0; // passkey "000000" uint8_t pairMode = GAPBOND_PAIRING_MODE_WAIT_FOR_REQ; uint8_t mitm = TRUE; uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY; uint8_t bonding = TRUE; GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_DEFAULT_PASSCODE, sizeof(uint32_t), &passkey); GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_PAIRING_MODE, sizeof(uint8_t), &pairMode); GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_MITM_PROTECTION, sizeof(uint8_t), &mitm); GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_IO_CAPABILITIES, sizeof(uint8_t), &ioCap); GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_BONDING_ENABLED, sizeof(uint8_t), &bonding); } |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
548浏览 2评论
532浏览 2评论
610浏览 1评论
704浏览 1评论
263浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:03 , Processed in 0.675191 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
