扫一扫,分享给好友
CC2541 center端发送20字节数据到从机,只能发一次? 我现在需要CC2541 center端发送多个字节(超过20个,最多为255)的数据到从机,我是分包进行发送的,数据通道规定大小为20个字节,比如我发100个字节,我要发送5次完成,但是实际上,只有第一次的头20个字节发送成功,后续的字节能够发送,调用GATT_WriteCharValue也返回success,但是收不到MSG。 我发送的程序为一个子函数,如下: void write_center_data_to_client()//向center数据通道写入数据,大小为20个字节 { if ( simpleBLEState == BLE_STATE_CONNECTED && CENTER_data_valueHdl != 0 && simpleBLEProcedureInProgress == FALSE ) {//必须为可读写状态才能读写 attWriteReq_t req; req.handle = CENTER_data_valueHdl; req.len = 20; osal_memcpy(req.value,center_data_buff,req.len); req.sig = 0; req.cmd = 0; if ( GATT_WriteCharValue( simpleBLEConnHandle, &req, simpleBLETaskId ) == SUCCESS ) { simpleBLEProcedureInProgress = TRUE; } else { simpleBLEProcedureInProgress = FALSE; } } } 其中uint8 center_data_buff[20];//固定向client写入的20字节数据缓冲 在发送的时候,首先调用这个子函数发送第一包,然后在MSG函数中得到回应后,才发送第二包,如此循环,我将后续函数放到这里: else if ( ( pMsg->method == ATT_WRITE_RSP ) || ( ( pMsg->method == ATT_ERROR_RSP ) && ( pMsg->msg.errorRsp.reqOpcode == ATT_WRITE_REQ ) ) )//写特征值回调确认状态 { if ( pMsg->method == ATT_ERROR_RSP == ATT_ERROR_RSP ) { uint8 status = pMsg->msg.errorRsp.errCode; LCD_WRITE_STRING_VALUE( "Write Error", status, 10, HAL_LCD_LINE_1 ); } else { // After a succesful write, display the value that was written and increment value LCD_WRITE_STRING_VALUE( "Write sent:", simpleBLECharVal++, 10, HAL_LCD_LINE_1 ); //写入特征值数据正确,可继续写入 if(Start_send_ble_data_flag != SEND_BLE_DATA_IDLE) { CENTER_data_divide_packet_send_to_client(Uart1_RxBuf,Uart1_RxBuf[1]);//发送串口收到的指令数据 } } simpleBLEProcedureInProgress = FALSE; } 红色部分为我自己的分包函数,发送第一部分后,得到响应,程序会自动发送第二包。 |
3311个成员聚集在这个小组
3161 浏览 1 评论
3810 浏览 0 评论
3322 浏览 0 评论
3856 浏览 1 评论
20422 浏览 11 评论
549浏览 2评论
533浏览 2评论
611浏览 1评论
705浏览 1评论
264浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 15:24 , Processed in 0.645367 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
